Rave713 Geschrieben: 20. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2015 Hallo Leute. Ich hab eine kurze Frage. Passt ein 325 kombiinstrument in ein 320 rein? Also von den Steckern her und muss Ich auf vfl und nfl achten? Danke im voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111369-unterschiede-am-kombiinstrument/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DON RON Geschrieben: 20. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2015 Das passt..Egal ob Motometer oder Vdo musst nur den Codierstecker vom 325 ziger übernehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111369-unterschiede-am-kombiinstrument/#findComment-1473038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rave713 Geschrieben: 20. Februar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2015 Ok danke. Aber ich glaube ich habe das falsch verstanden. Also ich möchte gern nen 325er Kombiinstrument in ein 320er einbauen, dann muss ich doch den Codierstecker vom 320er nehmen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111369-unterschiede-am-kombiinstrument/#findComment-1473051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Februar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2015 (bearbeitet) kann passen, muss aber nicht gibt alte und neue Ausführungen, der Wechsel war 1/86, vorher Codierstecker rechts hinten, danach Codierstecker vorne rechts untennicht für alle Motorenvarianten gibt es Codierstecker für beide Ausführungen Tankuhr kann anders sein, gibt 4 verschiedene58-Liter (lineare Skala Endwert 55)55-Liter (nichtlineare Skala Endwert 55)55+15Liter Zusatztank (keine Literangabe)62-Liter (Endwert 60) der "325er" Tacho könnte statt aus einem 325i auch aus einem 325e sein, dann passt die DZM Skala nicht, dann hilft auch kein anderer Codierstecker Bearbeitet: 20. Februar 2015 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111369-unterschiede-am-kombiinstrument/#findComment-1473057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DON RON Geschrieben: 20. Februar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2015 Ok danke. Aber ich glaube ich habe das falsch verstanden. Also ich möchte gern nen 325er Kombiinstrument in ein 320er einbauen, dann muss ich doch den Codierstecker vom 320er nehmen oder? Sorry,war mein Fehler,aber so funzt das dann.Egal ob VFL oder NFL.... er "325er" Tacho könnte statt aus einem 325i auch aus einem 325e sein, dann passt die DZM Skala nicht, dann hilft auch kein anderer Codierstecker Auch die lassen sich austauschen ohne Probleme!Das gleiche gilt auch für die Tankanzeige.Übrigens, wird hier von einem 320ziger geredet,also 60l Tank!Fazit: Bei beiden KI Codierstecker Vorne Recht...NULL PROBLEMO!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111369-unterschiede-am-kombiinstrument/#findComment-1473068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Februar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2015 ein "320ziger" hat selbst als Cabrio nicht automatisch einen 60l Tank, bis 9/87 war da ein 55l verbaut, so wie in jedem anderen VFL des gleiches Baujahres auch ein VFL "325ziger" Kombiinstrument hat, wenn es aus einem Modell vor 1/86 stammt, eben nicht den Codierstecker vorne rechts unten und dabei ist es egal, ob es nun ein 325i oder ein 325e war, der "320ziger" Codierstecker eines NFL Cabrios passt dort einfach mal nicht rein, selbst mit einem "320ziger" Codierstecker eines alten Modells, der in das alte Kombi passen würde, stimmt die Verbrauchsanzeige nicht ganz und sollte das "325ziger" Kombiinstrument gar von einem 325e vor 1/86 sein, dann passt dort auch der DZM vom NFL "320ziger" nicht rein, weil das Kombi einen ganz anderen inneren Aufbau hat "NULL PROBLEMO" ..... kann also sein, muss aber nicht Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111369-unterschiede-am-kombiinstrument/#findComment-1473105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
