tuttijo Geschrieben: 18. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 Hat jemand schon mal die zkd gewechselt ohne motor Ausbau ?? Also im eingebauten Zustand ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111351-m52-m50-zkd-wechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 18. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 (bearbeitet) was ist daran so abwegig? warum sollte der Motor denn zum Kopfdichtungstausch raus? Bearbeitet: 18. Februar 2015 von Leutnant_Powell Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111351-m52-m50-zkd-wechsel/#findComment-1472748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tuttijo Geschrieben: 18. Februar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 Denke ich mir auch aber ist ja auch alles so eng. Links rechts hinten 1cm luft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111351-m52-m50-zkd-wechsel/#findComment-1472751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 18. Februar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 Jo gibt da angenehmere Motoren um die Kopfdichtung zu machen. Je nachdem wo er gerade drinhängt.....geht aber Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111351-m52-m50-zkd-wechsel/#findComment-1472754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tuttijo Geschrieben: 18. Februar 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 Ich werde es denn wohl mal versuchen . Kann ja das getriebe anbocken und die Motorlager raus nehmen um den Motor zu senken . Dann ist der Winkel bestimmt angenehmer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111351-m52-m50-zkd-wechsel/#findComment-1472758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
