Para Geschrieben: 28. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 Was mir vorschwebt ist ein Knopf ( am besten natürlich aus den aktuellen BMWs) , welcher beim drücken erst Zündung , weiter (tiefer oder länger) gedrückt Motor startet( cool wäre nur kurz drücken und er lässt an bis motorläuft).Von der Legalität mal abgesehen.Hab schon Forensuche genutz , nicht wirklich was gefunden.Hat Jemand ne Anleitung oder was ähnliches schon verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 28. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 http://www.e30-talk.com/showthread.php?t=8802 so nen schalter wie du meinst gibts net auf dem normalen markt.ausserdem müsstest du das lenkradschloss ausser kraft setzen. dann ist der zündschalter mehrstufig (und bipolig) usw. usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 28. Juni 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 Hab das schon mal gesehen Der brauchte nur Schlüssel in Position 1 (nicht Zündung)und knöpfchen drücken bis er angesprungen ist er meinte er hah ne selbst haltung für Zündung gemacht.Und aus macht er den Motor wenn er den schlüssel ab zieht also auf Position 0dann wird die selbsthaltung unterbrochenEr hat sogar Tüv weil das Lenkrad schloss noch vorhanden ist Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 28. Juni 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 ist ja witzlos mit schlüssel reinstecken. ich dachte mir das absolut ohne schlüssel. also nur mit FB Auto auf, knopp drücken los. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 28. Juni 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 ja, einsteigen, schlüssel auf pos1 (achtung, nicht zu weit drehen *g*) knopf suchen, drücken, losfahren.in der zwischenzeit fährt dir nen anderer ohne den spielkram schon 10km vorne weg in den neueren autos mit elektronischem schlüssel ist das ja noch ganz sinnvoll. obwohl ich lieber nen schlüssel drehe. ist eben wie porsche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Juni 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 naja also wenn dann hätt ich das auch gern so das ich einsteige und nur knopf drücken muß aber ich denk nich das das geht......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 28. Juni 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 gibt doch auch Alarmanlagen die den motor starten , dann muss das doch auch per knopp gehen , egal kommt halt das Lenkradschloss raus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 28. Juni 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 ohne schlüssel bekommst du ekinen tüv darauf,ausserdem muss das lenkradschloss dann entfallen. mit schlüssel udn dann startknopf sit kein thema.es gibt sogar schon nachrüstsaetze für sowas im ebay.entweder inpro oder folia tec hatte das glaube ich auch im katalog mit so nem roten knopf start engine. die von den neueren bmws kannst vergessen,ich aheb den vom z8 und vom 1er da gehabt.sind alle mit 10-12 minipins wo man auf jeden fall dne org stecker mit kabel barucht.habe sogar nach langen mühen den original kabelbaum aufgetan von bmw.ist son flachband scheiss und ist auf die datenbus geschichte ausgelegt.mein elektriker meinte das ich das vergessen koennte.müsste mir was besorgen mit richtigen kabeln bzw.kabelanschlüssen.mit dem datenkabel geht das angeblich nicht. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 28. Juni 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 Naja... und wenn das Auto mal unbeaufsichtig irgendwo steht und man vergessen hat abzuschließen, dann nimmt ein Langfinger neben der neuen Anlage gleich noch das ganze Auto mit. Natürlich reicht es auch das Auto einfach aufzubrechen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 28. Juni 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 deshalb sollte man das auf jeden fall mit der schlüsselvariante realisieren. ich stelle mir gerade vor das mein sohn im auto rumturnt und aus spielerei bei der ohne schlüssel variante mal kurz den knopf drückt.wenn dann noch nen gang drin ist wirds uncool. jaja,ich weis man laesst keien kinder unbeaufsichtigt im auto. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 28. Juni 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 nagut....dann nicht http://www.e30-talk.com/images/smilies/motz.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 28. Juni 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 doch mach es ruhig mit dem knopf ich finde das schon ok.dann am besten dorthin wo jetzt der ziggi anzünder sitzt.aber bitte die variante mit schlüssel,dann hast auch kein problem mit dem tüv. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 28. Juni 2005 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 hmm nagut....hast du nen vorschlag für einen schicken knopp. und nen schlatplan , das würde mit weiterhelfen. aber ideal wäre es wenn man den nur kurz drücken muss und er startet solange bis motor an ist, über den lüftungs plus oder so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 28. Juni 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 schau mal in ebay,da gibts anbieter die die knoepfe in rot,schwar,silber ahben.gibts auch teilweise mit alublende drum etc.die werden wohl auch nen schaltplan haben.ansonsten hat djsubway mal was gepostet wie man das anklemmt mit nem relais dazwischen etc. ich selber ahbe keien ahnung von elektrik,wozu hat man nen kumpel der elektriker ist? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Juni 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2005 jo stimmt mit meiner alarmanlage könnte ich den motor an machen aber das is ein heiden geschäft das an zu schliesen..... und dann weis ich nich mal ob der motor länger an bleibt........ glaub das is nur für die standheizung oder so...... muß das nochmal nach lesen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. Juni 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2005 Wenn dann geht nur mit Knopf drücken bis er anspringt und wieder los lassen.Also im Prinzip wie gehabt, nur dass man drückt und nicht den Schlüssel dreht. Einmal kurz drücken und er startet allein und nur so lange wie nötig wird etwas anspruchsvoller, wenn es vernüftigt sein soll.Die Alarmanlagen die sowas können, starten einfach so lange, wie das Zeitintervall eingestellt ist. Aber das halt ich persönlich für nicht gut und Fuscherei, selbst wenn es funzuniert. Elektrisch ist das kein sooo großer Akt. Halt schön dicke Kabel und Relais nehmen und viola.Der TÜV wird von der schlüssellosen Variante garnix halten und von daher... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 29. Juni 2005 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2005 das er so lange startet bis an ist geht über ein relais was mit der belüftung geschlossen wird, also wenn belüftung wieder strom bekommt dann hört er auf zu starten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 29. Juni 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2005 Ich hatte ja den 1er BMW schon nen paar Mal, aber muss sagen, es ist übelst nervig. Total bescheuert den Schlüssel da reinstecken und dann Knopf drücken. Dachte anfangs das wäre irgendwie lustig, aber im Alltag nervt es einfach nur find ich persönlich!Aber wenn, dann kann man es schon kindersicher machen, einfach so ne Art durchsichtige Plastikabdeckung drüber, so wie die gefährlichen Knöpfe im Flugzeug oder so Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. Juni 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2005 das er so lange startet bis an ist geht über ein relais was mit der belüftung geschlossen wird, also wenn belüftung wieder strom bekommt dann hört er auf zu starten... Und wenn der Motor wiedererwartend nicht anspringt weil irgendwas kaputt ist???Dann macht der so lange bis die Batterie leer ist oder der Starter hochgeht? Was wenn der Starter nicht richtig einspurt? Schonmal dieses Geräusch gehört wenn er am Zahnkranz die Zähne abdreht? Ist nich lustig... Dies sind nur zwei Dinge die jederzeit und überall passieren KÖNNEN.Ganz so einfach würd ich's mir da nicht machen, denn im Falle eines Falles entstehen mitunter kostspielige Schäden. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 29. Juni 2005 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2005 argument....ok also ein knopp , OHNE zündung OHNE "launchcontrol" ich glaub dann lass ich es lieber und "verbastel" meinen karrn nicht.... soweit erstmal danke... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. Juni 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2005 Die Variante mit Schlüssel, der auf Stellung 1 gedreht werden muss, ist ja noch halbwegs human.Dann kann man das Gedöhns so anschließen, dass wen man den Schlüssel wieder zurück dreht, der Starter sofort aufhört zu drehen. So als Notbremse. Oder eben mit Schlüssel und einem Taster, der zum Starten des Motor gedrückt und gehalten werden muss und wo der Starter sofort aufhört zu drehen, wenn man den Taster nicht mehr betätigt. Diese beide Varianten sollten noch TÜV-fähig (weil Schlüssel und Lenkradschloss erhalten bleiben) sein und bieten die Möglichkeit nötigenfalls die Notbremse zu ziehen.Wenn du so auf Knöpfe stehst.... warum nicht http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_cool.gif PS: Orschinoool ist in diesem Fall zweifelsohne am schönsten/besten :D Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 30. Juni 2005 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2005 Einmal kurz drücken und er startet allein und nur so lange wie nötig wird etwas anspruchsvoller, wenn es vernüftigt sein soll.Die Alarmanlagen die sowas können, starten einfach so lange, wie das Zeitintervall eingestellt ist. Aber das halt ich persönlich für nicht gut und Fuscherei, selbst wenn es funzuniert. Elektrisch ist das kein sooo großer Akt. Halt schön dicke Kabel und Relais nehmen und viola.Der TÜV wird von der schlüssellosen Variante garnix halten und von daher... Also meine Carguard Pentagon hat für die Motorfernstartvariante einen Zusatzkanal welcher so lange schaltet wie man den Knopf der FB betätigt. Man drückt also so lange bis der Motor läuft. Allerdings ist der Verkabelungsaufwand sehr groß. Es muß z.B. ein Kontakt von der Schaltung bestätigen, dass kein Gang drin ist. Allein das ist mir schon ein Rätsel wie das gehen soll. Aber das wichtigste ist der Hinweis, dass diese Anschlußmöglichkeit in Deutschland nur für Showautos geeignet ist und nicht abnahmefähig ist. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 30. Juni 2005 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2005 also ich halte da ganz ehrlich nichts davon stell dir nur vor du steckst den schlüssel ind die tasche kommst auf den knopf und dein auto startet -- toll -- da bleib ich lieber bei meiner einfachen schlüssel rein umdrehen losfahren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-107284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 21. Mai 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2006 Also ich drück den Thread hier mal hoch, da ich auch am überlegen bin, mir einen Startknopf ohne Schlüssel einzubauen.Das Problem mit der Wegfahrsperre ist mittlerweile gelöst, wegen Lenkradschloß bin ich noch am tüffteln. Ich wollte dann die Zündung über ein extra Schalter aktivieren und über Startknopf den Motorstarten.Geiler wäre natürlich ein Taster der beides auf einmal kann. Hatte vor paar Wochen schonmal drüber diskutiert wegen Schaltplan, kann über Suchmaschine den Thread nicht wieder finden. Nun meine Frage. Wieviel Kabel werden am Zündschloss benötigt, um Zündung zu aktivieren und wieviel um den Motor zu starten?? Sind alle Zundschlösser (von der elektrik) gleich?? Was haltet ihr hier von?? http://cgi.ebay.de/Weltneuheit-Startknopf-fuer-smart-for2-Roadster_W0QQitemZ8065986778QQcategoryZ9887QQtcZphotoQQrdZ1QQcmdZViewItem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-182765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 10. Juli 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 Moin:-) Ich hab meine alamranlage eingebaut und erstmal eine art "parallel" Zündung gemacht! Also ich kann mein Auto komplett ohne schlüssel starten, das lenkradschloss bleibt drin.... Realiesierbar ganz einfach: 2 Schalter, z.B. nebelscheinwerferknopp!Einer davon muss halt an bleiben können(Zündung) und der andere darf nur ein taster sein (Anlasser) lässt sich mit ner kleinen gewalteinwirkung lösen*g* Darf ich das anschließen hier posten?? hmm weil hab mein auto gestern selbst geklaut *g* noja Kabelfarben kann ich auf PN senden *g* Jetzt kauf ich mir noch irgendwann nen relais, ne 2 *g* und dann lässt ich mein motor fern starten! und zur sicherheit wird ein relais an handbremse gemacht. Natürlich kann man sich aussuchen ob schlüssel oder knopf, ich habs parallel angeschlossen! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11131-startstop-knopf/#findComment-198872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
