ilker21 Geschrieben: 12. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 Servus,Das Werk des m52b28 ist vollbracht im E30Jetzt müssen noch die beiden lamdasonden angeschlossen werden nur wie wohin ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111278-m52b28-lamdasonden-kabel-verlegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 12. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 (bearbeitet) Jetzt müssen noch die beiden lamdasonden angeschlossen werden nur wie wohin ? Was genau meinst Du?Die zwei Kabel werden oben vom Saugrohr in den vorhandenen Haltelaschen hinten am Zylinderkopf/Motorblock eingeclipst und dann hinten am Motor herunter zu den Krümmern geführt.Was für Krümmer hast Du denn verbaut? Brauchst natürlich entsprechend den zwei Lambdasonden auch zwei Gewinde in den Krümmern... Bearbeitet: 12. Februar 2015 von Frank325 Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111278-m52b28-lamdasonden-kabel-verlegen/#findComment-1471785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ilker21 Geschrieben: 12. Februar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 Verbaut is aktuell noch Orginal Krümmer vom e36.Oben is klar die Stecker und an den Krümmern ist auch klar. Der Weg von oben zu den Krümmern war die Frage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111278-m52b28-lamdasonden-kabel-verlegen/#findComment-1471789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 12. Februar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 Hinten am Zylinderkopf (Spritzwandseite) sind 2 Blechschienen in die die beiden Kabel eingelegt werden.das geht runter bis zu den Krümmern Höhe Kühlwasserablass am Block. Teil 2&3 sind das. http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/odk5x3arac3iu89n2.png mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111278-m52b28-lamdasonden-kabel-verlegen/#findComment-1471812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ilker21 Geschrieben: 12. Februar 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 Danke schonmal werd mal probieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111278-m52b28-lamdasonden-kabel-verlegen/#findComment-1471820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
