Opel Astra 16" Stahlfelgen ?! 312mm Bremse?!
hat jemand konkrete Erfahrungen / Bilder besagter Opel Astra Felgen in 4x100 und 16" ET37?
Welche Spurplatten werden benötigt, fährt sich das dann noch halbwegs?
Hat jemand zufällig getestet ob besagte Felgen über die 312mm Bremse von Tino passen?
Gruß Christian
https://e30-talk.com/topic/110841-opel-astra-16-stahlfelgen-312mm-bremse/
Fahre die Felgen im Winter mit 25mm und 30mm Platten.
Steht anständig im Radhaus, könnte fast noch etwas weiter raus.
Reifen sind 195/45 16
Bremse kann ich dir nicht sagen, fahre die originale E30
Aber bei den 20er Platten wird schon anständig Platz geschaffen, denke, das sollte gehen.
Daniel
Gruß Christian
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/110841-opel-astra-16-stahlfelgen-312mm-bremse/#findComment-1467636
Pro Achse 25 und 30mm Spurplatten insgesamt oder jeweils?also 2*25mm an der Va und insgesamt 60mm Spurplatten Ha? Hast du noch nen Bild mit den Felgen?
https://e30-talk.com/topic/110841-opel-astra-16-stahlfelgen-312mm-bremse/#findComment-1471429
Hey Dan,
wie hast du das Problem mit dem zu kleinen Mittelloch gelöst.
 Ich war so dreist und hab die mit einem Stabfräser und einem großen Dremel bearbeitet.
Hinterher noch kurz mit der Bohrmaschine und einem passenden Fächerschleifer geglättet.
Ich denke, es vertretbar, da die Different zwischen Opel 56,6 und E30 57,1 grade mal 4 Zehntel ist.
Drehmaschine wäre natürlich die saubere Lösung, aber unsere auf Arbeit hat eine zu geringe Spitzenhöhe.
ja, Platten gesamt 50mm an der VA und 60mm an der HA die ET37 muss man ja irgenwie wegbekommen, damit es anständig aussieht :-D
Grüße
Foto kann ich nachher wenns hell ist noch eins machen.
Daniel
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/110841-opel-astra-16-stahlfelgen-312mm-bremse/#findComment-1471486
Mach mal bitte, finde das auch interessant, nur schade wegen der ET... Was wiegt denn so eine Felge? Das weißt Du doch bestimmt.
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/110841-opel-astra-16-stahlfelgen-312mm-bremse/#findComment-1471501
  • 2 Wochen später...
Reifen sind 195/45l
Müsstest du nicht optimalerweise 195/50 fahren. Das passt laut Reifenrechner perfekt.
https://e30-talk.com/topic/110841-opel-astra-16-stahlfelgen-312mm-bremse/#findComment-1473281
