Bin heute irgendwie auf den trichter gekommen mir die Tachonadeln rot zu machen! Aber komischer weise war heute in jedem geschäfft wo ich war die farbe revell 33 (habe gehört,das das die farbe sein soll?!) ausverkauft! Jetzt habe ich einfach 2 farben zusammen gemischt, findet ihr das ergebniss gelungen?
Und,weil ich ja ich bin gibts natürlich auch gleich ein kleines problem! habe alles wieder ein/zusammen gebaut, und bin der meinung alle stecker dran zu haben, aber jetzt funktioniert die linke seite der tachobeleuchtung und die "durchschnittsverbrauchsanzeige" nicht mehr! hängen die irgendwie zusammen?
Sicherungen sind alle i.o. und stecker sind meiner meinung auch alle dran! Werde das aber morgen nochmal ausbauen und gucken!
Meinungen und ratschläge erwünscht!
P.S. ///M zeichen dran lassen,oder die zwei ab und eins in die mitte,wo es ja eigentlich hingehört?
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpghttp://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif
Über BERLIN lacht die Sonne, über den Rest lachen wir :-D!
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/
zum problem: vielleicht hast du vorn unten die falschen (zu lange) schrauben reingedreht. das sind nur 2 stück von vorn wenn der tacho schon drin ist. passiert öfters. damit trifft man die platine und fertig ist das problem. zu den M's: auf jeden fall die beiden raus und wenn dann eins in die mitte. die 2 jetzt sieht total doof aus. schon weil sie nicht auf gleicher höhe sind. und außerdem sind 2 zuviel des guten
2002-2004: '88 318i / NFL 4t / zinnoberrot || 2003-2005: '87 318i / VFL 2t / alpinweis
2004-2006: '87 318i / NFL 4t / burgundrot || 2005-2009: '93 318i / Touring / lagunengrün
Aug. 2014: '90 318i / Touring / lagunengrün ("Mietwagenersatz")
T.E.Photography // @Website // @Facebook
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106578
...das war eine ehrliche Antwort, das mit den langen/kurzen Schrauben ist gut möglich. Ein Bekannter von mir hat sein I Kombi auch so lahmgelegt.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106579
Moin,
die roten Zeiger sind dir gelungen :daumen:
aber ich würd die beiden M's rausmachen!
Und ich drück dir die Daumen, dass bald alles wieder funzt :beemwe:
[Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???
shoutbox = :rot:
hasenbox = :heilig:
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106580
Hmmm... wäre ja ganz klasse,wenn es das wäre, ich denke mal bei meinem glück wirds das wohl sein :-( , obwohl ich eigentlich glaube da die kürzesten schrauben reingemacht zu haben! Ihr meint doch die schrauben die die blende halten,oder? Könnte das auch noch was anderes sein?
Das mit den M´s, das gefällt mir selber nicht mehr so, wollte nur nochmal einen anstoss haben, da die dinger ziemlich fest kleben und das wieder ne ziemliche fummellei wird!
@ Hasensohn: Dankeschön :-UU
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106584
Jo,bisl´viel M,aber die Zeiger sind gut,gefällt mir.
Hoffendlich ist dir nicht zuviel kaputt gegangen.
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106617
naja im regelfall geht die platine hops. vielleicht kann ers ja löten, ansonsten tauschen.
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106656
Finde die Zeiger sind auch echt gut geworden. Sicht schick aus! http://www.e30-talk.com/images/smilies/1/daumen.gif
Aber rupf die ///M´s da wieder raus!!! Du hast echt zu viel davon rumliegen oder? :D
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106658
Sooo, also ich habe das heute nochmal auseinander genommen! Geguckt,stecker alle dran, vorne habe ich wie gedacht die kürzesten schrauben verwendet, also eigentlich alles i.O.! Naja,dann habe ich mal die birnen von links nach rechts gewechselt und plötzlich gehen wieder alle beide! Und die Verbrauchsdurchschnittsanzeige geht aufeinmal auch wieder! Vielleicht hatte sich der zeiger etwas verklebt,durch die farbe habe den mal kurz bewegt! jetzt geht soweit wieder alles! mal sehen,wann ich das nächste prob feststelle!
Die M´s sind auch weg, jetzt ist nur noch eins da! Hoffe jetzt gibts nichts mehr zu meckern :-UU !
Mal sehen,weiterhin für meinungen offen :-) !
P.S. ja,habe jetzt noch ein paar M´s :D
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106659
Ja ich finde die farbe der zeiger auch sehr gelingen,sehen fast so aus wie bei meinem M3 tacho..und mitdem m zeichen ist auch besser sohttp://www.e30-talk.com/images/smilies/applaus.gif
Einmal E30 immer E30
ab sofort mein neues Kennzeichen RD-X-3
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106662
Hmm, warum nimmst nich dieses durchleuchtende von Sani? Oder hast des dicke ///M über das Check geklebt? Naja egal! jetzt funzt wieder alles, also bastel am Besten nich mehr dran rum ;-)
Aber das mit den Zeigern schaut richtig gut aus. Als wenn es so original schon war. Sieht man keine Malerei. Tachoringe?
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106663
Weil ich das durchleutete nicht da habe, aber an diesem we basteln wollte :-) !
Hab ja eh kein Check, von daher passt das da ganz gut rein,und in echt glänzt das auch nicht so! Also,es sieht nicht so reingeklebt aus!
Tachoringe kommen noch rein,aber die hatte ich auch nicht da! Die werde ich mir aber auf jedenfall noch bestellen! Habe nur,weil mir ein silberner edding in die hand gefallen war den rand etwas silber gemacht! Aber das war nur ne spielerei Falls es überhaupt jemanden aufgefallen sein sollte?!)! Und da kommen ja auch die ringe dann rüber!
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106664
Kein Check? Na denn! ;-)
Ja und das mit dem silber war mir irgendwie ins Auge gefallen, aber ich hab´s für ne Spiegelung vom Fotoblitz oder so gehalten, aber das hat mich auf die Ringe gebracht!
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106665
Na also, sieht prima aus,nu noch Ringe und noch schöner. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106677
Mal gucken ob ich die ringe bis nächste woche habe, dann wird sich zeigen,ob es noch schöner wird ;-)
https://e30-talk.com/topic/11084-kleine-%C3%A4nderung-und-ein-problem/#findComment-106688
