Sam_Bellamy Geschrieben: 3. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2015 Da mein Kumpell sein E30 mit einem M50 jetz versehen hat und nun auf EMS Umbauen will ist in unserer Runde das EMS im M50 Thema . Viele bauen ja vom E30 oder E21 das EMS ein aber welchen Durchmesser und wieviel Zähne hat ein EMS vom M20 oder vom E21 ?Das M50 ZMS hat ja einen Durchmesser von 228mm , ist 11,134 Kg schwer aber wieviel Zähne dieses hat steht im ETK nicht . Wusste auch nicht das es vom M50 ein EMS gibt , war interessant zu erfahren und wer nicht unbedingt einen leichteren Schwung haben will wäre so eines sicher die einfachste Lösung . Siehe ETK http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E36/Cou/320i%20M50/ECE/L/M/1991/02/47427/11/11_1151 Was vorallem mich interessieren würde , daher auch die Frage wegen durchmesser und Zähneanzahl vom M20 und E21 Schwung , ob es möglich ist das M50 Getriebe zu verwenden oder ob man dann das E30 / E21 Getriebe verwenden muss ? Zitieren (OO==[][]==OO) performance at the highest level Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110803-ems-frage-umbau-m50/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 3. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2015 Schau mal da rein e30-talk.com/showthread.php?t=125215 Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110803-ems-frage-umbau-m50/#findComment-1466884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
