Henning123 Geschrieben: 31. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2015 HalloIch bin neu hier und danke erstmal für meine Aufnahme ;) Ich bräuchte direkt mal eure Hilfe😅Mein Problem ist Wasser im Fußraum Woher es kommt hab ich schon rausbekommen Sobald Regenwasser an der Frontscheibe hinunter läuft und in die Lüftungsschlitze fließt sammelt sich ein Teil des Wassers an dem Deckel zum Innenraum unterhalb des LüftungsmotorDiese Dichtung scheint nicht mehr dicht zu halten Jetzt meine Frage Hat damit schon jemand Erfahrung oder kann mir Tipps geben?Kann ich den Deckel von Motorraum aus abdichten oder muss ich sogar das ganze Amaturenbrett und die Lüftung von innen her ausbauen? Danke schon mal im Voraus PS das Foto zeigt den Ort des Wassereinbruches von Innenraum aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110758-wassereinbruch-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 31. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2015 (bearbeitet) Sind denn deine 3 Abläufe in dem Hohlraum frei ??? Normal kann sich dort kein Wasser sammeln und in die Lüftung laufen, wenn die Abläufe frei sind. Ein Ablauf rechter Kotflügel, ein Ablauf linker Kotflügel, ein Ablauf über den "Gummirüssel" an der Klappe.Ich habe hier Bilder über die Abläufe gepostet. Ich suche sie mal kurz raus. Matthias http://e30-talk.com/karosserie/t-wo-sind-beim-cabrio-die-wasserablaufloecher-81445.html Die 4letzten Bilder sind es. Die Hohraumsonde ist in die Ablauflöcher gesteckt. Bearbeitet: 31. Januar 2015 von matze1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110758-wassereinbruch-hilfe/#findComment-1466126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henning123 Geschrieben: 31. Januar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2015 Alle drei Abläufe (links/rechts) und der kunststoffrüssel sind freiEs ist auch nur ein Teil des Wassers aber es sammelt sich im Fahrer- und im Beifahrerfußraum Hab extra Teppich und Sitze rausgeholt und von innen geguckt und es läuft genau an dem Punkt runter (siehe Foto) :/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110758-wassereinbruch-hilfe/#findComment-1466150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreimaldreier Geschrieben: 31. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2015 Sicher das es da reinkommt?Schon mal die Lenksäulenverkleidung abgemacht?Da, wo sie hinten an der Spritzwand eingeschult wird ist häufig ein Rostloch.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110758-wassereinbruch-hilfe/#findComment-1466152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henning123 Geschrieben: 31. Januar 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2015 Hab bald das ganze Amaturenbrett raus Bin ganz sicher ist ja auch in beiden Fußräumen Wasser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110758-wassereinbruch-hilfe/#findComment-1466157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dom Geschrieben: 24. Februar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2015 Es kann auch schonmal sein das es zur spritzwand reinkommt. Bei mir war es dort , ja wie beschreibe ich das jetzt??? Wenn du von außen auf die frontscheibe schaust sind ja unter der frontscheibe so Lüftungsgitter , und darunter ist ja ein blechkasten wo das scheibenwischergestänge ist und in diesem blechkasten kommen vom innenraum so klippse durch, die so matten zur geräuschedammung festehalten. Das sind im Endeffekt kleine löcher die viel Ärger machen können. Hab bei mir die Dämmung rausgeholt, klatsch nass und die Löcher mit sowas ähnlichem aber besserem wie Silikon zu gemacht. Seid dem ist ruhe. Hoffe ich konnte helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110758-wassereinbruch-hilfe/#findComment-1473516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. Februar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2015 Einfach mal mit Gießkanne/Gartenschlauch die Lüftungsschlitze fluten und schauen wo es raus kommt. Das Regenwasser dort rein gelangt ist ganz normal und läuft einfach durch die vorhandenen Abläufe (auch das sollte dann deutlich sichtbar sein) wieder ab. Wenn es also in den Innenraum läuft, kann nur eine Verstopfung der Abläufe oder/und eine Durchrostung zum Innenraum vor liegen. Beides im übrigen "Klassiker".Der "Gummischnorchel" setzt sich am platten Ende mit Laub/Schlammresten zu und wird nie beachtet, die seitlichen Abläufe werden sogar gerne bei "Konservierungsmaßnahmen" verstopft. Das stehende Wasser verursacht dann irgendwann eine Duchrostung (häufiger) oder es steigt soweit das es durch weiter oben liegende Löcher "abläuft" (seltener, da meist noch ein wenig Abflussmöglichleit vorhanden ist/selten solche Wassermengen da rein laufen). Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110758-wassereinbruch-hilfe/#findComment-1473530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
