torx Geschrieben: 31. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2015 Hallo zusammen, bei meinem 320 mit 280 tkm kann ich nur bei sehr niedrigen Drehzahlen in den 2.Gang schalten, egal ob warm oder kalt. Bei höheren Drehzahlen "protestiert" das Getriebe relativ lautIst es die Synchronisierung vom 2. Gang oder kann das evtl von der Kupplung kommen (immer noch die erste). das die nicht mehr richtig trennt. Beim ersten fängts langsam auch an. Das mit dem kalten Getriebe und dem 2. Gang hatte ich vor einigen Jahren schon, wurde mit frischem Getriebeöl behoben. GrussJochen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreimaldreier Geschrieben: 31. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2015 Unverbindliche Ferndiagnose: GetriebeEine verschlissene Kupplung rutscht eher.Beides bei 280tkm noch org.? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 31. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2015 kann das evtl von der Kupplung kommen (immer noch die erste). das die nicht mehr richtig trennt. ja, kann sein, Geber- oder Nehmerzylinder evtl undicht. Guck mal im Fußraum und unten am Getriebe obs leicht feucht ist.was ist wenn du pumpst mit der Kupplung, wirds kurzfristig besser? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 1. Februar 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2015 Geber und Nehmerzylinder sind ca 3 Jahre altGertriebe und Kupplung sind orginal, bzw. was in den ersten 5 Jahren oder 50 000 km war weiss ich nicht.Hab ihn erst seit 1993 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
