Getriebeproblem Synchronisierung oder Kupplung oderwas ?
Hallo zusammen,
bei meinem 320 mit 280 tkm kann ich nur bei sehr niedrigen Drehzahlen in den 2.Gang schalten, egal ob warm oder kalt. Bei höheren Drehzahlen "protestiert" das Getriebe relativ laut
Ist es die Synchronisierung vom 2. Gang oder kann das evtl von der Kupplung kommen (immer noch die erste). das die nicht mehr richtig trennt. Beim ersten fängts langsam auch an.
Das mit dem kalten Getriebe und dem 2. Gang hatte ich vor einigen Jahren schon, wurde mit frischem Getriebeöl behoben.
Gruss
Jochen
https://e30-talk.com/topic/110754-getriebeproblem-synchronisierung-oder-kupplung-oderwas/
Unverbindliche Ferndiagnose: Getriebe
Eine verschlissene Kupplung rutscht eher.
Beides bei 280tkm noch org.?
https://e30-talk.com/topic/110754-getriebeproblem-synchronisierung-oder-kupplung-oderwas/#findComment-1466093
ja, kann sein, Geber- oder Nehmerzylinder evtl undicht. Guck mal im Fußraum und unten am Getriebe obs leicht feucht ist.
was ist wenn du pumpst mit der Kupplung, wirds kurzfristig besser?
https://e30-talk.com/topic/110754-getriebeproblem-synchronisierung-oder-kupplung-oderwas/#findComment-1466105
Geber und Nehmerzylinder sind ca 3 Jahre alt
Gertriebe und Kupplung sind orginal, bzw. was in den ersten 5 Jahren oder 50 000 km war weiss ich nicht.
Hab ihn erst seit 1993
https://e30-talk.com/topic/110754-getriebeproblem-synchronisierung-oder-kupplung-oderwas/#findComment-1466380
