Frage an die Lackierer...Felgen leicht anschleifen womit?
Peter_S
Hallo liebe Lackexperten,
habe hier einen Satz neuer Felgen (Hersteller BBS), die ab
Werk silber beschichtet sind und jetzt glanzschwarz per Nasslack+
Klarlack umlackiert werden sollen.
Womit nun am Besten anschleifen? Ich möchte die vorhandene
Beschichtung soweit anrauhen, daß die Lackierung hält und
man keine Schleifkratzer erkennt. Normalerweise hätte ich
mit P800 oder P1000 nass geschliffen, die Räder sind aber so
verwinkelt, daß die Schleiferei eigentlich nur mit Vlies oder Pad
sinnvoll bis in die Ecken rein zu machen ist.
Welche Körnung nehme ich dann am Besten bei Trockenschliff
und Vlies/Pad?
VG Peter
Auf der Arbeit benutzen wir immer graues Vlies. Vlies nass machen und zusätzlich eine schleifpaste. Wir haben da eine paste die sich MA1 nennt. Etwas ähnliches gibt's auch von 3M.
Damit die Felgen anschleifen, die Oberfläche wird dann matt. Darauf kann dann lackiert werden, da die paste silikon und Verunreinigungen beim schleifen entfernt. Man sollte trotzdem nochmal mit silikonentferner drüber.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Alles klar und Danke - so wird´s gemacht!
VG Peter
