Differential Mitnehmerflansche
Hi,
hab hier mal irgendwo gelesen das man bei einem Diff nicht beide Flansche raus ziehen soll sondern immer einer drin bleiben soll, is da was dran?
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/110580-differential-mitnehmerflansche/
Hi,
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/110580-differential-mitnehmerflansche/#findComment-1463756
Ja, sonst fällt evtl. der Ausgleichskörper "runter". Dann sind die Flansche nicht ganz einfach wieder einzusetzen.
Kaputt geht dabei aber nichts.
Grüße
Tobi
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/110580-differential-mitnehmerflansche/#findComment-1462759
Grüße
Tobi
https://e30-talk.com/topic/110580-differential-mitnehmerflansche/#findComment-1463759
Heißt also bei abgenommenen Deckel und raus gezogenen Flanschen könnte der Ausgleichskörper komplett ausem Diff fallen? Falls ja gibts dann da Probleme wegen dem über die Lager eingestellte Reibmoment beim wieder zusammen bauen?
EDIT: hab grad mal nach Bildern gesucht, die Lager sitzen ja auf dem Ausgleichsgehäuse also kann des sich auch ohne die Flansche eig. kein Stück bewegen.8-/
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/110580-differential-mitnehmerflansche/#findComment-1462766
https://e30-talk.com/topic/110580-differential-mitnehmerflansche/#findComment-1463766
Sorry, ich hab Schwachsinn erzählt :klatsch:
Das Problem hast du erst, wenn du die Lagerhalterungen mit abschraubst.
Bei den Hauptlagern kannst du nicht viel falsch machen, ausser die Distanzscheiben rechts/links zu vertauschen. Damit verstellst du evtl. dein Tragbild, oder aber das Diff lässt sich gar nicht mehr drehen. Also hier aufpassen.
Das Problem, welches du beschreibst, tritt an der Kegelradlagerung auf. Dort wird das Zahnflankenspiel bzw. Reibmoment des Lagers eingestellt. Also die Mutter des vorderen Mitnehmerflansches nach Möglichkeit nicht öffnen bzw. danach die Spannhülse ersetzen und Spiel neu einstellen. Da sollte man aber schon wirklich wissen was man tut (Tragbild kontrollieren und einstellen).
Grüße
https://e30-talk.com/topic/110580-differential-mitnehmerflansche/#findComment-1462834
Grüße
https://e30-talk.com/topic/110580-differential-mitnehmerflansche/#findComment-1463834
