*Regensburger* Geschrieben: 21. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2015 Da die rechten VFL Lampenträger der E30, welche ab Werk Nebelscheinwerfer mit 2. Nebelschlussleuchte hatten nicht mehr werden, hab ich mich ans Werk zur Selbsthilfe gemacht. Man nehme einen rechten VFL Lampenträger und einen beliebigen 2. VFL Lampenträger auf den man in Zukunft verzichten kann. Angefangen wird bei mindestens Zimmertemperatur damit, die schwarzen Befestigungsdrehverschlüsse durch zusammendrücken zu demontieren. Es geht weiter mit den sehr bruchanfälligen Clips(türkise Kringel), welche das Blechteil im Lampenträger halten. Diese sollte man zuerst an einer Seite komplett und dann an der anderen vorsichtig lösen. Manche Lampenträger haben so einen Clip auch Quer zum Blechstreifen in dessen Mitte, also Augen auf! Wenn der Blechstreifen weggeklappt ist sieht der Lampenträger so aus: http://img.webme.com/pic/v/versuchswebspace/Lampentr%C3%A4ger1.jpg Im roten Kringel sitzt hier bereits der Federkontakt für das 2. NSL Leuchtmittel.Diesen habe ich zuvor aus einem anderen Lampenträger (den vom Blinker nehmen da längstes Kabel) ausgecrimpt. Der Pin aus der Steckerleiste und auch der Federkontakt haben „Sicherungen“ welche beim auscrimpen mit einem kleinen Schraubendreher gedrückt werden müssen.http://img.webme.com/pic/v/versuchswebspace/Pin1_1.JPG http://img.webme.com/pic/v/versuchswebspace/Pin2_1.JPGBeim Federkontakt geht das von der Rückseite des Lampenträgers. Wenn man nun ganz toll basteln will kann man die beiden Crimpkontakte noch öffnen und wie vorgesehen violettes Kabel verwenden. Hatte ich nicht da und war zu faul das extra zu besorgen. Ist ja meine Bastelbude... Nun das Kabel schön verlegen und in der Steckerleiste, siehe schwarzer Kringel (Farbkennzeichnung violett auf selbiger), einstecken. http://img.webme.com/pic/v/versuchswebspace/Steckerleiste2.jpg Nun den Blechstreifen wieder drauf, die Drehverschlüsse wieder rein und an der 2. NSL erfreuen. Evtl schiebt das ja jemand ins Wiki, ich hab grad keinen Plan wie man das dort in die richtige Kategorie bringt und bin auch zu faul gewesen zu suchen ob ichs rauskrieg. GrußMartin Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 21. Januar 2015 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2015 Da die rechten VFL Lampenträger der E30, welche ab Werk Nebelscheinwerfer mit 2. Nebelschlussleuchte hatten nicht mehr werden, hab ich mich ans Werk zur Selbsthilfe gemacht. Man nehme einen rechten VFL Lampenträger und einen beliebigen 2. VFL Lampenträger auf den man in Zukunft verzichten kann. Angefangen wird bei mindestens Zimmertemperatur damit, die schwarzen Befestigungsdrehverschlüsse durch zusammendrücken zu demontieren. Es geht weiter mit den sehr bruchanfälligen Clips(türkise Kringel), welche das Blechteil im Lampenträger halten. Diese sollte man zuerst an einer Seite komplett und dann an der anderen vorsichtig lösen. Manche Lampenträger haben so einen Clip auch Quer zum Blechstreifen in dessen Mitte, also Augen auf! Wenn der Blechstreifen weggeklappt ist sieht der Lampenträger so aus: http://img.webme.com/pic/v/versuchswebspace/Lampentr%C3%A4ger1.jpg Im roten Kringel sitzt hier bereits der Federkontakt für das 2. NSL Leuchtmittel.Diesen habe ich zuvor aus einem anderen Lampenträger (den vom Blinker nehmen da längstes Kabel) ausgecrimpt. Der Pin aus der Steckerleiste und auch der Federkontakt haben „Sicherungen“ welche beim auscrimpen mit einem kleinen Schraubendreher gedrückt werden müssen.http://img.webme.com/pic/v/versuchswebspace/Pin1_1.JPG http://img.webme.com/pic/v/versuchswebspace/Pin2_1.JPGBeim Federkontakt geht das von der Rückseite des Lampenträgers. Wenn man nun ganz toll basteln will kann man die beiden Crimpkontakte noch öffnen und wie vorgesehen violettes Kabel verwenden. Hatte ich nicht da und war zu faul das extra zu besorgen. Ist ja meine Bastelbude... Nun das Kabel schön verlegen und in der Steckerleiste, siehe schwarzer Kringel (Farbkennzeichnung violett auf selbiger), einstecken. http://img.webme.com/pic/v/versuchswebspace/Steckerleiste2.jpg Nun den Blechstreifen wieder drauf, die Drehverschlüsse wieder rein und an der 2. NSL erfreuen. Evtl schiebt das ja jemand ins Wiki, ich hab grad keinen Plan wie man das dort in die richtige Kategorie bringt und bin auch zu faul gewesen zu suchen ob ichs rauskrieg. GrußMartin Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
