E-Otuz Geschrieben: 19. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2015 Servus Leute, Binn neu hier und wollte höflichst fragen ob ich hinten 9x17 et 20 und 8x17 et 20 hinten OHNE karosseriearbeiten montieren kann? und welche reifengröße würdet ihr mir empfehlen? vielen dank im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110560-passen9x17-et20-felgen-auf-meinen-e30-ohne-karosseriearbeiten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Otuz Geschrieben: 19. Januar 2015 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2015 Servus Leute, Binn neu hier und wollte höflichst fragen ob ich hinten 9x17 et 20 und 8x17 et 20 hinten OHNE karosseriearbeiten montieren kann? und welche reifengröße würdet ihr mir empfehlen? vielen dank im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110560-passen9x17-et20-felgen-auf-meinen-e30-ohne-karosseriearbeiten/#findComment-1463392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 19. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2015 9x17 ET20 hinten wird eng bis unmöglich ohne Karosseriearbeiten! Zumindest Kanten anlegen musst du definitiv. Welche Tiefe fährst du? Je nach Tiefe an der VA, wirds auch da eng mit 8x17 ET20 (ich habe das oben mal als Tippfehler von dir interpretiert. Hier Bilder mit VA 8x17 ET20 und HA 9x17 ET10 bei gezogenen Kotflügeln hinten Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110560-passen9x17-et20-felgen-auf-meinen-e30-ohne-karosseriearbeiten/#findComment-1462422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 19. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2015 9x17 ET20 hinten wird eng bis unmöglich ohne Karosseriearbeiten! Zumindest Kanten anlegen musst du definitiv. Welche Tiefe fährst du? Je nach Tiefe an der VA, wirds auch da eng mit 8x17 ET20 (ich habe das oben mal als Tippfehler von dir interpretiert. Hier Bilder mit VA 8x17 ET20 und HA 9x17 ET10 bei gezogenen Kotflügeln hinten Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110560-passen9x17-et20-felgen-auf-meinen-e30-ohne-karosseriearbeiten/#findComment-1463422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Januar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2015 Servus Leute, Binn neu hier und wollte höflichst fragen ob ich hinten 9x17 et 20 und 8x17 et 20 hinten OHNE karosseriearbeiten montieren kann? und welche reifengröße würdet ihr mir empfehlen? vielen dank im vorraus:-p um die Frage mal so zu beantworten, wie sie gestellt wurde: die Felgen gehen definitiv ohne Karosseriearbeiten zu montieren problematisch wird es erst, wenn auch Reifen auf die Felgen kommen, und dann kommt es auf die Reifengröße an und wie die größe je nach Hersteller ausfällt Reifengröße vorne 215/40 und hinten 245/35 wäre an sich die beste Kombination, aber ohne Karosseriearbeiten ..... .... könnte knapp werden bisschen schmaler geht auch noch, vorne 205/40 und hinten 225/35 wird gerne genommen wenn die Flanken sehr schräg stehen sollen ggf. auch vorne 195/45 und hinten 215/40 aber das nimmt selten jemand Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110560-passen9x17-et20-felgen-auf-meinen-e30-ohne-karosseriearbeiten/#findComment-1462434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Januar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2015 Servus Leute, Binn neu hier und wollte höflichst fragen ob ich hinten 9x17 et 20 und 8x17 et 20 hinten OHNE karosseriearbeiten montieren kann? und welche reifengröße würdet ihr mir empfehlen? vielen dank im vorraus:-p um die Frage mal so zu beantworten, wie sie gestellt wurde: die Felgen gehen definitiv ohne Karosseriearbeiten zu montieren problematisch wird es erst, wenn auch Reifen auf die Felgen kommen, und dann kommt es auf die Reifengröße an und wie die größe je nach Hersteller ausfällt Reifengröße vorne 215/40 und hinten 245/35 wäre an sich die beste Kombination, aber ohne Karosseriearbeiten ..... .... könnte knapp werden bisschen schmaler geht auch noch, vorne 205/40 und hinten 225/35 wird gerne genommen wenn die Flanken sehr schräg stehen sollen ggf. auch vorne 195/45 und hinten 215/40 aber das nimmt selten jemand Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110560-passen9x17-et20-felgen-auf-meinen-e30-ohne-karosseriearbeiten/#findComment-1463434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
