Unterschied Lederausstattung VFL - NFL?
Stealth-R
abgesehen von den Farben, gibts Unterschiede zwischen VFL und NFL beim normalen Ledersitz?
Könnte sehr günstig an zwei Sitze rankommen, deswegen frag ich.
1998´ E39 528i oxfordgrün
Und gleich noch eine Frage:
Wo liegt der Unterschied (laut ETK) zwischen Cabrio Kopfstützen und denen für alle anderen Karosserievarianten. Es geht um die Lederkopfstützen bei den normalen Vordersitzen.
Cabriokopfstützen haben (wie auch die Cabriositze) im Gegensatz zu "Dachversionen" keine Keder.
Grund war vermutlich weil die Keder unter UV Stahlung relativ schnell schumpfen und im Cabrio nicht lange gehalten hätten.
VFL und NFL Hocker sind technisch gleich. Beim VVFL waren die Rückbänke anders.
alles klar :) dann muss jetz noch ne rückbank und 2 kopfstützen für die limo her in leder.
evtl baue ich direkt auf kopfstützen hinten um
danke
es sind auf jeden Fall Sitze welche nach 85 verbaut wurden
  • 1 Monat später...
Ja
Danke für die Information.
Das wäre die Rücksitzbank. Kann jemand erkennen, ob es VVFL/VFL/NFL ist?
Rot eingekreist sollen die Halterungen zum Einhängen sein, kann das passen? Mir kommt der "Bügel" etwas wenig vor.
Ist Federkern nicht immer VVFL?
Laut Teilekatalog gab es auch von September 85 die Federkern Auflage hinten, nur wie lange es Federkern gab, steht nicht.
VVFL müsste schon mit Federkern sein, da ich auch die Sportsitze aus einem Cabrio (Bj. 84) mit Federkern habe.
Federkern wurde gefertigt bis 08.85. Danach kamen vorn und hinten Schaumstoffkern. Bei den Rückbänken konnte es vorkommen, daß NACH 08.85 Federkerne vewendet wurden.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Neben der Teilenummer steht ein Zusatz (von 85).
Die Aufnahmen zum Einhängen sind bei der Federkern-Rücksitzbank, also bei der Rückenlehne,  (VVFL) und bei einer NFL-Rücksitzbank auf gleicher Höhe und sie passt in die NFL-Limo.
Bearbeitet: von roland24
