lldaddy Geschrieben: 7. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 also wenn ich mit gleichbleibender drehzahl eine weile fahr dann ist es so wie wenn der motor absaufen würde. wenn der gang drin ist dann geht er langsam aber sicher aus, wenn ich die kupplung zie dann ists wieder einigermaßen. nachdem ich nu an gescheindigkeit verlier muss ich den motor auschalten und neu starten dann ist er wieder normal, was kann das sein. stand letzend im stau und da musste ich das jede minute machen. MFg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1105-ich-hab-ein-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 7. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 Was hast Du schon alles unternommen? Dein 320I ? Bj ? KM ?Seit wann ist das so? Hast Du was verändert?Na Du weist schon, das übliche an Infos.:-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1105-ich-hab-ein-problem/#findComment-10416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lldaddy Geschrieben: 7. Oktober 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 also bj 88 motor 110 tkm lmm und andere bauteile unter umständen 240tkm.zur problemstellung. ich hatte den motor draußen und beim zusammenschrauben hab ich leider nen pluskabel übersehn das mir gegen den rahmen geschlagen ist und beim anlassversuch nen schönen kurzen gemacht hat. ich kann aber von ausgehen das an sicherungen nix durch ist...... danach ists mir aufgefallen. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1105-ich-hab-ein-problem/#findComment-10420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 7. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 Schau mal ob Du probehalber ein anderes bekommst. Bist Du sicher das Du alles (Unterdruckleitungen und so) richtig angeschlossen und alle Schellen richtig angezogen hast? Spritleitung richtig rum ? Leitungen OK? Tankentlüftung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1105-ich-hab-ein-problem/#findComment-10429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
