cherriharry Geschrieben: 16. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 hallo. auch nach den kalten Monaten funktioniertmein elektrisches verdeck nicht mehr :(es tut sich gar nichtsSicherungen sind alle ok.den Schalter oben rechts habe ich auch überbrückt.( manchmal gingen die Motoren bei verschlossenem verdeck :0 ) wie muss ich die 5 Pins am verdeck überbrücken damit ich den Schalter testen kann.was kann es denn sonst sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110499-verdeckschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 Multimeter + Schaltplan nehmen und messen wo was ankommt. Defekter Schalter ist eher unwarscheinlich (wäre der erste Fall von dem ich je gehört hätte). Meist liegt das Problem irgendwo im Bereich der Antriebe (Endschalter defekt oder verdreht). Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110499-verdeckschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-1461731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cherriharry Geschrieben: 17. Januar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2015 (bearbeitet) phu also messen bis wohin der Strom kommt ? wo ist es denn am wahrscheinlichsten ?und wenn die Endschalter verdreht sind muss ich ja an irgendeiner Stellung etwas von den Motoren hören ich habe überall gedrückt in jeder steller edit: ich habe eben mal am Schalter Pin 1 und 4 auf Masse gelegt und die verdeckmotoren haben kein murks gemacht. was bedeutet das ? Bearbeitet: 17. Januar 2015 von cherriharry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110499-verdeckschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-1461881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
