Verdeckschalter überBrücken
cherriharry
hallo. auch nach den kalten Monaten funktioniert
mein elektrisches verdeck nicht mehr :(
es tut sich gar nichts
Sicherungen sind alle ok.
den Schalter oben rechts habe ich auch überbrückt.
( manchmal gingen die Motoren bei verschlossenem verdeck :0 )
wie muss ich die 5 Pins am verdeck überbrücken damit ich den Schalter testen kann.
was kann es denn sonst sein?
Multimeter + Schaltplan nehmen und messen wo was ankommt. Defekter Schalter ist eher unwarscheinlich (wäre der erste Fall von dem ich je gehört hätte).
Meist liegt das Problem irgendwo im Bereich der Antriebe (Endschalter defekt oder verdreht).
auto motor & sport 22/86
phu also messen bis wohin der Strom kommt ?
wo ist es denn am wahrscheinlichsten ?
und wenn die Endschalter verdreht sind muss ich
ja an irgendeiner Stellung etwas von den Motoren hören ich habe überall gedrückt in jeder steller
edit: ich habe eben mal am Schalter Pin 1 und 4 auf Masse gelegt und die verdeckmotoren haben kein murks gemacht. was bedeutet das ?
Bearbeitet: von cherriharry
