moin. kann man rein theoretisch
das verdeck hinten abziehen und neu spannen
sodass es hinten wieder exakt aufliegt denn meines ist wellig hinten und steht ab.
die 1mm distanzplatten sind richtig eingestellt
https://e30-talk.com/topic/110466-verdeck-nachspannen/
Wenn das Verdeck nicht so alt ist das es dann zerbröselt...
Bei besseren Verdecken gibt es einen zweiten Stoffstreifen um die Hinterkante zu justieren. Wenn das der Fall ist, brauchst du nur den und nicht das ganze Verdeck zu lösen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/110466-verdeck-nachspannen/#findComment-1461245
Nein. Du mußt die Dichtungsschiene runter schrauben. Darunter findest du dann die oder den "Einstellstreifen". Die werden nach der Montage hinter der Schiene abgeschnitten, daher kannst du sie erst nach der Demontage der Schiene (die ist durch die/den Streifen durch geschraubt) sehen.
...und besorge dir vorher guten Verdeckkleber, kein "Baumarktpattex". ;-)
https://e30-talk.com/topic/110466-verdeck-nachspannen/#findComment-1461308
Ja. Viel holst du da natürlich nicht raus. Geht eher darum auf die Art die Hinterkante etwas runter zu ziehen/aus zu richten wenn sie zu sehr ab/und durch die Vereckspannung dann hoch) oder ungleichmäßig steht.
Der Rest ist ja durch den Schnitt der Verdeckhaut (Gestänge rutscht durch die Spannung quasi "automatisch" bis an den tiefsten Punkt der "Verdeckhauttasche").
Schaue dir auch mal in der "C-Säule" an ob das Verdeckgestänge voll ausgespannt ist oder du da noch was nach stellen kannst. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du da erheblich mehr holen.
https://e30-talk.com/topic/110466-verdeck-nachspannen/#findComment-1461407
habe die schrauben schon eingestellt aber mehr als maximum geht ja nicht sonst kann man den spriegel doch von außen hochklappen?
und wie bekomme ich die Dichtung danach wieder rein weil ich ein kleines Stück abgemacht habe und kaum reinbekommen habe. oder liegt es am Wetter (Dichtung zu hart)
https://e30-talk.com/topic/110466-verdeck-nachspannen/#findComment-1462014
Das wird am Wetter liegen. Die Dichtung wird einfach in die Schiene gefädelt/gedrückt.
https://e30-talk.com/topic/110466-verdeck-nachspannen/#findComment-1462020
