Sebastian_H Geschrieben: 13. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2015 (bearbeitet) Hi, hab ein Problem mit meinem sonst sehr zuverlässigen M42. Angefangen hats gestern in dem er ein zwei mal Aussetzer hatte, heute früh dann ganz normal gestartet und nach ca 4km wieder Aussetzer und kurz drauf is er beim Schalten ausgegangen konnte den Motor aber wieder Anrollen lassen. Nach der Arbeit auch wieder normal angesprungen aber nach ca 100m Aussetzer und ausgegangen und lässt sich seit dem nicht mehr Starte. Anlasser orgelt ansonsten nix, Benzinpumpe funktioniert zwar aber das Relais wird nicht angesteuert. Wenn man das Relais überbrückt läuft die Pumpe aber Motor Startet trotzdem nicht. Stecker hab ich so ziemlich alles Überprüft und mit Kontaktreiniger behandelt. Woran kanns noch liegen? Was mich ein bisschen wundert is das ich bis gestern nie Probleme hatte, der Fehler also innerhalb von vlt 15km von normalem laufen über leichtes Stottern zum kompletten nicht laufen des Motor gewandert is. EDIT: Wenn man des Ganze länger stehen lässt (1/2-1h) und wieder startet macht der Motor kurz mal Anstalten anzuspringen und dann orgelt wieder nur der Anlasser. Gruß Sebb Bearbeitet: 13. Januar 2015 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110454-m42-startet-nicht-benzinpumpe-io/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 13. Januar 2015 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2015 So hat sich erledigt, war der Kurbelwellensensor und genau den hatte ich zufällig noch liegen, zwar vom m40 aber passt bis aufs minimal zu kurze Kabel. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110454-m42-startet-nicht-benzinpumpe-io/#findComment-1461100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
