Cool runner Geschrieben: 7. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 Hallo Jungs, Ich habe da ein sehr merkwurdiges problemschen, mit mein frischgekauftes E30 ... und zwar das blinkerhebel kommt nicht automatisch zürück. Ich habe den originalen Lenkrad schon raus genohmen und bislang habe ich nix gesehen womöglich mein problem verursachen könnte. Habe es dann durch eine neue M Technik 1 Lenkrad ersetzt .... immer die gleiche problem ... Das kleine hebelschen unten beim Lenkradnabe ist richtig positionniert und sieht inordnung aus und wenn ich den blinkerhebelschen manuel von innen, mit ein kleinen schrauben dreher unten/oben stösse, springt er ganz leicht/wiederstandlos innen, zu ihrer ursprünliche position, und damit natürlich auch blinkerhebel draussen zürück .... !!!!! Ich vreschtehe ja gar nix mehr .... Hat jemanden eine idee, was da hier los ist ??? Freue mich auf jeden antwort ... Gruss, Cool runner. Zitieren Even a broken clock is right twice a day Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1104-ein-komisches-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 7. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 Da muss doch am Lenkrad oder so eine Nase sein die die Rückstellung auslöst. :D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1104-ein-komisches-problem/#findComment-10413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cool runner Geschrieben: 7. Oktober 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 Mit "hebelschen" meinte ich ja auch die "Nase" ... . Ist aber richtig positionniert. Tatsache ist, dass die am beide Lenkräder (jede lenkrad hat seine, also 2 verschiedene) ergendwie nicht mit blinker hebelende in berühung kommt um es auszulösen ... . Ich werde morgen mal wieder nachschauen um herauszufinden warum ... :-/ . Gruss, Cool-ruunner. Zitieren Even a broken clock is right twice a day Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1104-ein-komisches-problem/#findComment-10514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
