Donnerfabi11 Geschrieben: 8. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2015 ich habe für den bmw servolengetriebeöl besorgt und festgestellt das da nur atf öl rein soll. kan ich trotzdem, das servolenkgetriebeöl benutzen? oder mache ich damit viel falsch ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110354-atf-%C3%B6l-servolenkgetriebe%C3%B6l/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2015 sollte das gleiche sein; evtl. etwas höherwertig. Die Dexronbezeichnung, wenn ich mich recht erinnere, reicht beim E30 mit III; neuere LG benötigen Dexron IV oder V.Außer einem höheren Preis machst du damit nix falsch.Solltest aber mal nachsehen, warum du das Öl brauchst, wenn du nachfüllen musst!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110354-atf-%C3%B6l-servolenkgetriebe%C3%B6l/#findComment-1460118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 12. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2015 E30 gibt sich mit Dex II(D) zufrieden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110354-atf-%C3%B6l-servolenkgetriebe%C3%B6l/#findComment-1460840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
