Wie wird die ABS-Kontrollampe im e30 M3 angesteuert?
Hallo zusammen.
Ich habe mir mal wieder ein neues Projekt angelacht.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5942f2skh0l9c1.jpg
Da das Cabrio seit zwölf Jahren steht, ist wirklich viel daran zu machen. Unter anderem müssen alle Steckverbindungen kontrolliert und eventuell von Grünspan befreit werden. Dazu habe ich unter anderem das Kombiinstrument ausgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass dort NUR die drei farbigen Mehrfachstecker angeschlossen sind. Eine Lampe für das ABS sucht man vergeblich. Darüber hinaus ist am Kombiinstrument (Rückseite) auch keine "Fassung" um die mir bekannte ABS-Lampe einstecken zu können.
Dort ist lediglich ein leerer Steckplatz für eine der im KI verbauten Bajonett-Sockel-Lampen.
Ich habe das einmal an meinen anderen M3-KI´s überprüft. Dort sieht es nicht anders aus.
Kann es sein dass das ABS-Signal beim M3 über den Mehrfachstecker an das KI direkt weiter gegeben wird? Anders kann ich mir das nicht erklären. ABS hatten sie ja alle....
Danke für das Licht im Dunkel!
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/110344-wie-wird-die-abs-kontrollampe-im-e30-m3-angesteuert/
Zumindest ist die Anzeige im KI anders gelöst, da der Schriftzug ABS aufgedruckt ist. Bei jedem anderen ist das erst sichtbar, wenn das Lämpchen leuchtet.
Das würde für mich einen Unterschied andeuten- das ABS Lämpchen wird ja normalerweise separat eingesteckt.
Ich nehme daher an, dass der Sockel mit Lämpchen bei Dir fehlt, und die Ansteuerung intern im KI läuft.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/110344-wie-wird-die-abs-kontrollampe-im-e30-m3-angesteuert/#findComment-1460075
Problem gelöst :-)
Danke an "electronix" für Deine Überlegungen.
Ich habe einfach die Gegenprobe gemacht und eine Birne rein geschraubt. Da hätte ich eigentlich auch gleich drauf kommen können. Da beim M3 das ABS Serie war, wurde das Signal wie vermutet über die Mehrfachsecker direkt an das KI gegeben.
Im Übrigen verhällt es sich bei der Anzeige des EH-Verdeckes genau so.
Für die, die damit noch keinen Kontakt hatten.... Beim EH-Verdeck sitzt eine Anzeige im KI (unterhalb des Tachometers) die im Störfall rot blinkt.
Bei den M-Technik-Edition-Cabrios von 88+89 wurde das über einen Zusatzkabelbaum gelöst.
https://e30-talk.com/topic/110344-wie-wird-die-abs-kontrollampe-im-e30-m3-angesteuert/#findComment-1460101
*Ergänz*
Aber wohl nur beim EH Verdeck - beim EM Verdeck gibt es die NICHT
Georg
https://e30-talk.com/topic/110344-wie-wird-die-abs-kontrollampe-im-e30-m3-angesteuert/#findComment-1460210
