eFexx Geschrieben: 5. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Hallo, ich habe mal eine Frage an euch. Ich habe von einem Kumpel eine Bremse gekauft bzw die Adapter dafür und die Radnaben. Es handelt sich um folgende Bremse vorne: 330mm Scheiben mit 5x120 Radnaben und e38 Sättel die extra erworben wurden. So mein Kumpel hat diese teile von einem hier aus dem Forum gekauft,will hier niemanden erwähnen, aber da ist kein festigkeitsgutachten oder irgendwas dabei. Auf den adaptern vorne steht nur 330mm drauf und das wars. Meine Frage ist, wie bekomme ich das eingetragen weil ich mein ringtool auch auf der Straße fahren will. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110299-bremsenumbau-5-loch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 5. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Zu nem Tüv Prüfer der sich auskennt gehen Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110299-bremsenumbau-5-loch/#findComment-1459456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 5. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Dem TÜV reicht es zu Wissen welches Material (zb:ST52 ) und die Stärke des Adapters. Alles andere kann sich der TÜV selber raussuchen was Zugfestigkeit usw. anbelangt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110299-bremsenumbau-5-loch/#findComment-1459463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Ganz so einfach ist es m.M.n. nicht.Man sollte dem Herrn Inschenör schon alles vorlegen was er für eine korrekte Eintragung braucht. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110299-bremsenumbau-5-loch/#findComment-1459465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 5. Januar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Ich sag mal so! Wenns bei uns in Österreich kein Problem war die 294 / 280 mm Bremse einzutragen kanns doch in Deutschland nur leichter sein:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110299-bremsenumbau-5-loch/#findComment-1459467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eFexx Geschrieben: 5. Januar 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Ich bin auch der Meinung von es-Tuner, schließlich setzt der Mann ja seinen Job aufs gewissen wenn da was kaputt geht ?! Nicht umsonst brauch man ja bei allem eine abe. Ich frage aber auch deswegen weil bei 300mm.de auch nur ein materialgutachten mitgesendet wird, bin mir aber nicht sicher, habe ich so gehört. Aber ob das reicht ist eben die Frage. Ich will nicht alles umbauen und dann sagt der Mensch das der das nicht einträgt. Gibt es denn da nichts was 100% sicher ist, bzw kann mir vllt jemanden empfehlen der das einträgt oder sich damit eben auch befasst ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110299-bremsenumbau-5-loch/#findComment-1459468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 5. Januar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Dan nimm die Bremse samt den Adaptern und fahr zum TÜV und zeig sie dem bevor du sie einbaust.Die scheiben und die sättel werden kein Problem darstellen sonst hätte man die nie Produzieren dürfen. Und was den Adapter angeht! Der TÜV hat den Stahl auch nicht erfunden aber er weiß ganz genau was er aushält!Wenn er das nicht weiß bzw nicht nachschauen kann ist er vielleicht wo anders besser aufgehoben! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110299-bremsenumbau-5-loch/#findComment-1459472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eFexx Geschrieben: 5. Januar 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Ok vielen Dank für den Tipp, das werde ich mal machen. Warum komme ich nicht auf die Idee ;) vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110299-bremsenumbau-5-loch/#findComment-1459476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
