Wagenheberaufnahme vorne
Moin, meine Wagenheberaufnahme vorne ist weggegammelt. Hat jemand ein Foto oder besser eine Zeichnung mit Abmessungen für die Aufnahme? Sehe ich das richtig, das da eine Ablaufbohrung rein kommt? Rep-Bleche zum einschweißen gibt es nicht oder? Ist leider schob relativ fortgeschritten.
Bearbeitet: von Gunnar
https://e30-talk.com/topic/110235-wagenheberaufnahme-vorne/
Das ist gar keine Wagenheberaufnahme sondern nur eine Produktionsaufnahme. Du kannst da also auch einfach nur ein Blech einschweißen.
Nachgebaute Exemplare gab es davon auch auf jeden Fall mal.
Such hier am besten mal nach "Aschenbecher" oder "Produktionsaufnahme", da solltest du eigentlich fündig werden.
https://e30-talk.com/topic/110235-wagenheberaufnahme-vorne/#findComment-1458583
Wieso sollte er schimpfen wenn es gescheit gemacht wird ?
An der Stelle wird das Loch aber deutlich größer wenn du die Flex ansetzt, aber da müssen die meisten E30 Besitzer mal durch. Einmal gescheit schweißen und versiegeln und ruhe haben :daumen:
Bei meinem Zweitürer sah es dann irgendwann so aus, habe halt noch massig Falz weggeschnitten, weils zwischen den Blechen am gammeln war.
http://abload.de/img/fertiginnen4bcpu.jpg
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/110235-wagenheberaufnahme-vorne/#findComment-1458590
