Max_E30 Geschrieben: 19. Dezember 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2014 Hallo Leute! Habe mir einen BMW 318i, umgebaut auf 318is (Bis jetzt nur Motor, Getriebe) gekauft und möchte gerne eine Servopumpe verbauen, die ich auch schon zum Auto mitbekommen habe. Ich habe schon ein E36 Lenkgetriebe verbaut.. hat wer den Umbau schonmal gemacht? Ist das ganze aufwendig und muss irgendwas an der Karosserie gemacht werden? Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110083-bmw-318is-m42-servopumpe-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Dezember 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2014 M40 Pumpe passt im Prinzip, nur die Riemenscheibe sollte vom M42 sein Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110083-bmw-318is-m42-servopumpe-einbauen/#findComment-1456796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
inseclusion318is Geschrieben: 20. Dezember 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2014 Hallo,ich habe diesem Umbau schon gemacht.Von Paderborn nach Hamm ist es nicht weit, dann kannst Du dir das Ganze ansehen Zwischen den Jahren ist bei Spekulatius immer etwas Zeit. Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110083-bmw-318is-m42-servopumpe-einbauen/#findComment-1456820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Max_E30 Geschrieben: 23. Dezember 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2014 Ah, danke erstmal für den Hinweis! @inseclusion: Ich versuche erstmal das ganze auf eigene Faust einzubauen/es zu probieren..wenn es nicht geht dann melde ich mich, nettes Angebot! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110083-bmw-318is-m42-servopumpe-einbauen/#findComment-1457297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
