Hallo Leute!
Habe mir einen BMW 318i, umgebaut auf 318is (Bis jetzt nur Motor, Getriebe) gekauft und möchte gerne eine Servopumpe verbauen, die ich auch schon zum Auto mitbekommen habe. Ich habe schon ein E36 Lenkgetriebe verbaut.. hat wer den Umbau schonmal gemacht? Ist das ganze aufwendig und muss irgendwas an der Karosserie gemacht werden?
Grüße!
https://e30-talk.com/topic/110083-bmw-318is-m42-servopumpe-einbauen/
M40 Pumpe passt im Prinzip, nur die Riemenscheibe sollte vom M42 sein
https://e30-talk.com/topic/110083-bmw-318is-m42-servopumpe-einbauen/#findComment-1456796
ich habe diesem Umbau schon gemacht.
Von Paderborn nach Hamm ist es nicht weit, dann kannst Du dir das Ganze ansehen 8-)
Zwischen den Jahren ist bei Spekulatius immer etwas Zeit.
https://e30-talk.com/topic/110083-bmw-318is-m42-servopumpe-einbauen/#findComment-1456820
Ah, danke erstmal für den Hinweis!
@inseclusion: Ich versuche erstmal das ganze auf eigene Faust einzubauen/es zu probieren..wenn es nicht geht dann melde ich mich, nettes Angebot! :)
https://e30-talk.com/topic/110083-bmw-318is-m42-servopumpe-einbauen/#findComment-1457297
