188er differential, 168er unterschied in 316i
Hab jetz viel gelesen und gehört aber mitlerweile blick ich nicht mehr durch ;)
Also das mit den ablass schrauben und gehäuse grössen hab ich verstanden,
Aber :
Ist es entscheident was für ein achsträger verbaut ist für die differential wahl?
Also ich hab gelesen dass 188er nur bei den 6 zylindern verbaut war,
Ist es also möglich ein 188er in ein 316er zu bauen?
Hat es überhaupt was mit dem achsträger zu tun ?
Danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/109990-188er-differential-168er-unterschied-in-316i/
passt alles untereinander
im Prinzip müsste nur die Kardanwelle ca. 13mm kürzer sein, weil der Flansch eben beim 188-er etwas länger ist
aber bei einem Serienfahrzeug gleicht das Schiebestück der Kardanwelle das schon noch aus
https://e30-talk.com/topic/109990-188er-differential-168er-unterschied-in-316i/#findComment-1455467
