Prototype Geschrieben: 2. Dezember 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2014 Hi Leute, wie man schon im Titel lesen kann, schlägt meine Tankanzeige sowie Kühlmitteltemperaturanzeige bei meinem bmw e30 320i Cabrio Bj. 93 bis anschlag an. Sobald ich die Zündung an mache geht die Tankanzeige langsam auf Maximum und die Temperaturanzeige springt sofort über den Rotenbereich und über den letzten Strich.Das bleibt auch so wenn der Motor gestartet ist. Nun hatte ich die Kennzeichenbeleuchtung und die Stoßstange ab, kann das sein das von den Blinkern vorne ein Fehlerstorm kommt oder vllt von der Kennzeichenbeleuchtung?Oder ist es was ganz anderes? Danke im Vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109875-tankanzeige-und-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-schlagen-voll-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Dezember 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2014 das kenne ich; allerdings nur von der Temperaturanzeige.Vollausschlag bei Temperaturen unter Null Grad, bis nach ca. 10km die Anzeige wieder auf "normal" gefallen ist.Hintergrund war die fehlende Masse am Instrument; das KI hatte sich wohl wegen der Kälte verzogen und nebenbei war die kleine Mutter hinten ab.Wurde es wärmer im Auto, ging die Anzeige wieder.Also: bau mal das KI aus und zieh bei beiden Instrumenten hinten die kleine Mutter wieder an; falls noch eine vorhanden ist.Dann die Mutter mit Loctite sichern oder eine selbstsichernde Mutter verwenden.Das Problem sollte damit behoben sein!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109875-tankanzeige-und-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-schlagen-voll-aus/#findComment-1453856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
