Nebelscheinwerfer-Kabel zu kurz
Hi,
ich wollte heute die Nebelscheinwerfer in den E30(NFL) einbauen und habe beim Einbau des Rechten
festgestellt, dass das vorverlegte Kabel einfach zu kurz ist. Links ging alles wunderbar,
einfach die Scheinwerferabdeckung ab, und das Kabel nach unten durchstecken.
Rechts dasselbe nur das Kabel ist einfach 7 cm zu kurz.
Muss ich das jetzt verlängern(löten) oder habe ich etwas übersehen?
Danke für die Hilfe!
Paul
https://e30-talk.com/topic/109800-nebelscheinwerfer-kabel-zu-kurz/
Sorry, aber: Gibt's nicht!
Wenn das zu kurz ist hängt es irgendwo fest dass man es nicht weit genug ziehen kann oder es ist irgendwann mal der Kabelbaum verschoben worden oder es hat ne Schlaufe die Du übersehen hast.
Was is bei Dir denn ein "Kühlkörper" - so was gibt's beim E30 in der Motronic aber sonst nirgends.
Georg
https://e30-talk.com/topic/109800-nebelscheinwerfer-kabel-zu-kurz/#findComment-1453025
Hallo!
Bei meinem 325ix NFL von 9/87 mit Klima ist rechts ein ca 15cm langes Verlängerungsstück, original BMW, zwischengebaut. Vielleicht bei frühen NFL verbaut und mit Klima?
LG
Torsten
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
https://e30-talk.com/topic/109800-nebelscheinwerfer-kabel-zu-kurz/#findComment-1453101
