sebastiansch Geschrieben: 23. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2014 Guten Abend Liebe Community, ich bin am verzweifeln mit meinem 318i Cabrio:wall:Bei meinem Auto tritt seit ungefähr zwei Wochen ein komisches klackern auf. Wenn ich richtig höre kommt es aus dem vorderen Teil des Fahrzeuges und es ist nicht das typische Motorklackern. Ich bezweifel, dass der Motor etwas damit zu tun hat, weil es Geschwindigkeitsabhängig ist. Je schneller ich fahre, desto schneller wird auch das klackern. Auch wenn ich die Kupplung drücke klackert es munter weiter vor sich hin. Es tritt aber auch nicht immer auf. Manchmal tritt es nur auf, wenn ich linkskurven fahre und manchmal immer, dann gibt es aber auch mal wieder fahrten, wo es garnicht auftritt. Heute zum Beispiel bin ich wieder über die Autobahn gefahren und es war deutlich die ganze Zeit zu hören. Nach einem kurzen Stopp war es auf einmal komplett verschwunden. Ich bin wirklich ratlos. Ich weiß das Ferndiagnose immer schwer ist, aber habt ihr vielleicht Idee, was es sein könnte. Es nervt nämlich ziemlich und ich muss meistens die Musik voll aufdrehen, damit es überdeckt wird. Ich bin für jede Idee wirklich sehr dankbar und hoffe, dass ihr mir helfen könnt das Problem zu lösen, damit ich wieder mit einem Grinsen im Gesicht fahren kann. :( Viele Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109739-klackern-bei-linkskurven/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 23. November 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2014 macht es ein unterschied wenn du bremst oder die handbremse anziehst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109739-klackern-bei-linkskurven/#findComment-1452302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastiansch Geschrieben: 24. November 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2014 Also ob ich bremse oder nicht, macht keinen Unterschied. Aber die Handbremse zieh ich direkt morgen mal an und schau, ob Das weiter hilft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109739-klackern-bei-linkskurven/#findComment-1452430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 24. November 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2014 Bei mir war es die "obere" Verschraubung zwischen Pendelstütze und Stabi (Vorderachse). Hatte sich minimal gelockert und somit ist die Schraube immer oben und unten an den Rand der Bohrung im Stabi gestoßen, daher kam das klackern. Da hat man natürlich mit als letztes gesucht, weil es war ja alles wenige Wochen alt Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109739-klackern-bei-linkskurven/#findComment-1452442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 25. November 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2014 Bei solchen Klackergeräuschen sollte man immer mal die Radlager ins Auge fassen! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109739-klackern-bei-linkskurven/#findComment-1452564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastiansch Geschrieben: 25. November 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2014 (bearbeitet) Also heute auf der Weg zur Arbeit ist es natürlich nicht aufgetreten. Ich habe aber einen Post gefunden, der genau meine Problematik schon mal aufgegriffen hatte. Nur, dass das Problem, bei mir ohne vorherigen Bremsenwechsel aufgetreten ist. Hab ich leider erst im Nachhinein gefunden. Das Problem ist das das Thema nie gelöst wurde :(http://e30-talk.com/fahrwerk/t-klackern-tickern-vorne-rechts-nach-bremsenwechsel-75848.htmlNach den Radlagern muss ich dann am We mal gucken. Bearbeitet: 25. November 2014 von sebastiansch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109739-klackern-bei-linkskurven/#findComment-1452612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastiansch Geschrieben: 29. November 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2014 Also als das Klackern jetzt wieder aufgetreten ist, habe ich es mal mit Anziehen der Handbremse probiert und siehe da, dass klackern war schlagartig weg. @dejawuKönnt ihr mir sagen, was genau jetzt da kaputt sein könnte? Muss ja auf jedenfall was mit der Handbremse zu tun haben.l Viele Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109739-klackern-bei-linkskurven/#findComment-1453166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 29. November 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2014 es löst sich manchmal der stifft der die bremsbacken fixiert , die trommel müsste mal abgemacht und nachgesehen werden.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109739-klackern-bei-linkskurven/#findComment-1453234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastiansch Geschrieben: 11. März 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2015 Hey ganz vergessen Bescheid zu geben, wie ich das Problem jetzt gelöst habe. Wahrscheinlich ist eine Halterung vom Handbremsseil abgebrochen. Ich habe des Seil an der Handbremse einfach bisschen fester gezogen und damit hat sich das Klackern aufgehört. Natürlich keine Lösung für die Ewigkeit, aber fürs erste reichts. :P Viele Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109739-klackern-bei-linkskurven/#findComment-1475961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
