M20 einstellen in Nordhessen
Hallo zusammen,
ich brauche fachmännische Hilfe :-)
wer kann meinen 320iC Baujahr 89 einstellen?
Das Ventilspiel wurde im Frühjahr eingestellt.
Trotzdem läuft er irgendwie unrund. Speziell im warmen Zustand...
Danke und viele Grüße elloco
https://e30-talk.com/topic/109738-m20-einstellen-in-nordhessen/
Servus,
außer Ventilspiel kannst du beim M20 nix weiter einstellen...
Nur bei den frühen M20 mit separatem, stehenden Zündverteiler konnte man noch den Zündzeitpunkt einstellen. Bei deinem läuft das automatisch.
Ein guter M20B20 läuft seidenweich, ohne Ruckeln, etc. d.h. du musst mal die "üblichen Verdächtigen" wie Falschluft, Zündleitungen, etc durchgehen.
Über die Suche findest du sicher 100 Threads zu dem Thema...
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/109738-m20-einstellen-in-nordhessen/#findComment-1452396
Ok, danke für den Tipp.
Wer kann mir denn bei der Hilfe nach der Falschluftquelle behilflich sein?
Und wie prüfe ich die Zündleitungen?
https://e30-talk.com/topic/109738-m20-einstellen-in-nordhessen/#findComment-1453231
Erneutes einstellen deiner Ventile und auf der Suche nach der falschluft könnte ich dir Hilfestellung geben.
--> Grebenstein/nähe Hofgeismar.
Du kannst den Widerstand deiner Zündkabel messen um heraus zu finden ob sie noch in Ordnung sind. Die Werte nicht im Kopf hab. In diesem Zuge kannst auch deine Lambda mal Erkennungsdienstlich erfassen und deinen LLR reinigen.
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
https://e30-talk.com/topic/109738-m20-einstellen-in-nordhessen/#findComment-1453239
