Kühlwasser verschwindet auf Magische weisse!
Hallo zusammen,mein Kühlwasser verschwindet.
Nein ich Trinke es nicht selber,und es sind auch keine Spuren (mehr).
Ich hab vor ca. 3 Wochen immer Spuren auf der Strasse gehabt,da wo ich Geparckt hatte,ein Marder hat gemeint er muß mir meine Kühlschläuche zerbeissen. In die sem Zug hab ich gleich ein paar sachen in der Werkstatt machen lassen.
Neue Wasserpumpe,
neue Kühlschläuche,
neuer Steuerriemen.
Gut,der Typ von der Werkstatt meinte,"da musst das Wasser dann noch mal schauen". :daumen:
Aber seit ca. 2 Wochen hab ich Wasserverlusst,ich muß jede Woche etwa den Kühlwasserbehälter einmal Komplett Auffüllen. Aber das Komische daran ist,ich hab beim Parken keine Spuren,scheint also dicht zu sein.
Aber wo geht das ganze Wasser hin??????? :frage:
Hat jemand ne Idee oder Vorschläge??? :idee:
Mfg Stefan :e30talk:
Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,
Schlechte kommen Überallhin!:drive:
https://e30-talk.com/topic/10973-k%C3%BChlwasser-verschwindet-auf-magische-weisse/
Wie immer, Kopf gerissen. Durch den Kühlwasserverlust vorher war warscheinlich Luft im System, dadurch Temperaturunterschiede, Spannungsriss, das wars. M20 Köpfe sind da extrem anfällig.
Schau mal deinen Ölmessstab und den Einfülldeckel, da dürfte früher oder später hellbrauner Schleim auftauchen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/10973-k%C3%BChlwasser-verschwindet-auf-magische-weisse/#findComment-105256
naja, muss ja nicht gleich das schlimmste sein .. bei mir war mal nen leck, das hatte sich erst gezeigt, als druck aufgebaut wurde. dann ist das gleich verdampft und ich hab es nicht sofort gefunden.
war einmal nen schlauch und einmal nen angebrochener kühlerstutzen (extrem heimtückig) :D
https://e30-talk.com/topic/10973-k%C3%BChlwasser-verschwindet-auf-magische-weisse/#findComment-105260
schau dir mal alles genau an wenn das system unter drukc steht und warm ist obs irgendwo dampft, wenn ned dann herzlichen grlückwunsch zu einem Kopfriss.
Nein die Kopfdichtung ist es in 99.99% aller fälle nicht
https://e30-talk.com/topic/10973-k%C3%BChlwasser-verschwindet-auf-magische-weisse/#findComment-105263
Bei mir war es der Deckel vom Ausgleichsbehälter...diese verdammte Hure :motz:
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/10973-k%C3%BChlwasser-verschwindet-auf-magische-weisse/#findComment-105306
kühlsystem abdrücken lassen udn schauen ob druckverlust ist.wenn ja sollte sich die undichtigkeit irgendwo sehen lassen.nachsehen ob wasser im oel ist.ansonsten mal mit der abgassonde überm kühlwasserbehaelter den kohlenstoffwert messen lassen.bringt auch teilweise aufschluss über moeglichen kopfdichtungs oder kopfschaden.
es gibt nur 2 moeglcihkeiten:entweder ist etwas undicht oder das wasser wird verbrannt.undichtigkeit waehre die angenehmere sache.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/10973-k%C3%BChlwasser-verschwindet-auf-magische-weisse/#findComment-105330
  • 3 Wochen später...
Noch ne Anmerkung zu dem Kühlwasserbehälterdeckel:
Ich verlier jetzt auch schon seit Wochen Kühlwasser.
Hab jetzt zum Testen den kleinen Schlauch vom Kühlwasserbehälter so hingelegt, daß das offene Ende innen auf der Karosserei liegt. Man könnte auch ein Plastikbeutelchen mit einem Gummiring am unteren Ende befestigen.
Nach ein paar Kilometer Fahrt, siehe da, das Kühlwasser laüft wegen eines defekten Deckels aus.
Puuh! Nochmals Dusel gehabt. Besser als Zylinderkopf oder Wasserpumpe.
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/10973-k%C3%BChlwasser-verschwindet-auf-magische-weisse/#findComment-108674
Wegen den Blöden Deckeln gabs sogar mal ne Rückrufaktion weil ne Serie nach kurzer Zeit schon Wasser ließ.Hatte mir seiner Zeit auch einen neuen (UMSONST)beim Freundlichen geholt.
https://e30-talk.com/topic/10973-k%C3%BChlwasser-verschwindet-auf-magische-weisse/#findComment-108826
