Motometer und VDO zusammenbauen?
Moin zusammen,
nachdem ich nun zwei US-KIs hier habe, bei denen jeweils was anderes im Eimer ist:wall: und ich daraus ein funktionstüchtiges KI bauen möchte, meine Frage:
Vertragen sich die einzelnen Komponenten der verschiedenen Hersteller, funktioniert das KI dann nachher auch vernünftig? Kann mir jemand von Euch KI-Bastlern mit seiner Erfahrung Tips geben?
Ich weiß, daß es besser ist, alles von einem Hersteller zu verwenden, aber diese Option habe ich im Moment nicht:-(. Bin ja schon heilfroh, die Zahnrädchen für den US-Tacho bekommen zu haben.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/109711-motometer-und-vdo-zusammenbauen/
Motometertacho in VDO KI funktionierte bei mir.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/109711-motometer-und-vdo-zusammenbauen/#findComment-1452078
Meine Erfahrung betrifft nur Motometer Tacho mit VDO Drehzahlmesser... funzt. Natürlich beides die Version mit Codierstecker vorne (ab 4/86 glaub ich).
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/109711-motometer-und-vdo-zusammenbauen/#findComment-1452079
Bei mir ging danach die Verbrauchsanzeige nicht mehr. (Kodierstecker hinten)
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/109711-motometer-und-vdo-zusammenbauen/#findComment-1452129
Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen: Es handelt sich hierbei jeweils um KIs mit blauer Rückseite, also CS vorne unter´m DZM.
Gruß, Erik.
https://e30-talk.com/topic/109711-motometer-und-vdo-zusammenbauen/#findComment-1452132
Das müsste alles funktionieren. Ich habe nach und nach von einem MotoMeter die Komponenten in ein VDO rübergebaut und es funktioniert noch immer alles bestens.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/109711-motometer-und-vdo-zusammenbauen/#findComment-1452405
Danke Leute. Dann baue ich das mal so zusammen und berichte. Kann allerdings bis in´s neue Jahr dauern.
Gruß, Erik.
https://e30-talk.com/topic/109711-motometer-und-vdo-zusammenbauen/#findComment-1452496
