335i Kühler Problem
hi ich habe ein kleines Kühler platzproblem!
habe einen e30 2türer mit mopo2
problem abstand zwischem verteilerkappe und kühler kein platz mehr
Habe den E28 535i Kühler neu von BEHR gekauft.
Da das alles sauber verbaut ist und ich den motor nicht weiter nach hinten setzten kann wegen dem fächer wollt ich fragen gibts einen trick für den e28 Kühler vor die frontmaske zu setzen oder welcher passt da ganz gut?
mfg sascha
https://e30-talk.com/topic/109705-335i-k%C3%BChler-problem/
Es gibt 2 fast identische E28 Kühler. Der eine hat das Netz mittig sitzen, und der andere (richtige)
bündig am Schlossträger. das macht 1cm aus. Unter den Schlossträger gibts bastelein mit allerlei
Kühlern- der Tino hat dazu auf seiner Seite mal was geschrieben.
Aber in Mopo2 muss es auch mit dem "falschen" Kühler langen....Was Motorhalter hast Du verbaut?
Wald- und- Wiesen Teile aus der Bucht oder die vom Tino?
https://e30-talk.com/topic/109705-335i-k%C3%BChler-problem/#findComment-1451966
Habe selbst den alten Alpina direkt in der Frontmaske drin.
Visko ist raus und vor dem Kühler ein Lüfter. Hatte erst Temperaturprobleme.
Habe dann einen früher schaltenden Temp Schalter verbaut. Glaub 84 oder 86 Grad.
Welchen Fächer hast du denn drin ?
https://e30-talk.com/topic/109705-335i-k%C3%BChler-problem/#findComment-1451967
Ja ich hab schon den bündigen kühler! Hab motorhalter extra für Schmiedmann Fächerkrümmer mit speziallager angeblich tino halter nachbau aber das passt iwie nicht so recht. Hab den Fächer schon umgewchweisst und Beifahrerfussraum umgehauen ich mach mal die tage bilder
https://e30-talk.com/topic/109705-335i-k%C3%BChler-problem/#findComment-1452004
Der Behr ist schon der richtige Kühler. Der von Nissens passt nicht.
Kann es sein, dass deine Kiste mal nen Fronttreffer hatte? Vielleicht hauts auch deswegen nicht hin...
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/109705-335i-k%C3%BChler-problem/#findComment-1452130
