Ueberroller Geschrieben: 21. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2014 Moin, moin!Nach einigen Jahren Fremdgehen mit einem Volvo V40 bin ich jetzt wieder nach vielen BMW'sauf einen E30 Touring 316i, BJ 1994 gekommen. Was er soll: er tut's einfach. Nur jetzt in den dunklen Tagen stelle ich fest, dass das Abblendlicht einfach eine Schummerbeleuchtung ist.Was ist zu tun bzw. kann getan werden, um hier zu einer zufriedenstellenden Besserung zu gelangen? Von früher her kann ich mich noch erinnern, dass ich Glas und Reflektor - neben Birne - austauschen konnte. Geht das heute noch? Kann schon etwas länger her sein. Aus den Scheinwerfern Fernlicht kommen Mengen von Licht heraus, wenn das auch so beim Abblendlicht wäre, würde ich nicht fragen. Wenn ich aber dann bei eingestelltem Licht den Scheinwerfer betrachte, ist das Glas milchig. Gibt es hier auch eine Besserung (Spiegel?) oder ist der Wagen schrottreif?Nicht bollern, wenn 30.000 andere Mitglieder die gleiche Frage schon früher stellten, es gibt immer wieder welche, die wieder neu anfangen müssen:(Ziel sollte sein, mit viel Licht durch den Winter zu kommen. Es ist unbedingt hier in Ostholstein nötig, da die Straßen auf dem Lande schmaler als im Münsterland sind und der Zustand könnte auch besser sein. Also brauche ich Mengen von Licht, um sicher nachsts durch die Lande zu kommen.Ich danke allen Euren heißen Tips.MFG Überroller:-D:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109702-maue-beleuchtung-beim-e30-touring-316i-bj-1994/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 21. November 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2014 Hi, hole dir neue Scheinwerfer. Entweder bei BMW oder die DEPO. Nur die Abblendscheinwerfer bekommt man schon sehr günstig bei Depo. Machen echt gutes Licht, wenn man vorher sich die Arbeit macht, den Scheini zu zerlegen, den Reflektor sauber zu machen und die Schrauben richtig gut anzieht. Dann sind die auch dicht.BMW Preise kommentiere ich nicht GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109702-maue-beleuchtung-beim-e30-touring-316i-bj-1994/#findComment-1451892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. November 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2014 Dazu gibts unterschiedliche Meinungen. Da du eine der letzten Tourings erwischt hast, hast du leider auch die ("mistigen") hellascheinwerfer mitgekauft und nicht die qualitativ besseren Bosch scheinwerfer der früheren Baujahre.Du kannst versuchen entweder bei den Abblendlichtgehäusen zu retten, was geht, nämlich ausbauen, aufschrauben und die Linse reinigen, vielleicht ganz vorsichtig noch den reflektor (der wird aber wahrscheinlich eh das zeitliche gesegnet haben). ODER: Wenn du da schon siehst dass er im eimer ist, hilft nur Austausch. Dabei plädiere ich weder für bmw noch für depo sondern für Bosch Teile.Ich würde Dir raten den Kram drinzulassen und direkt auf Teilesuche zu gehen. Das Aufmachen bei Hella endet meistens mit einem erkannten Haufen Schrott und einem E30 ohne Licht.Die Forensuche füttert dich, wenn du sie fragst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109702-maue-beleuchtung-beim-e30-touring-316i-bj-1994/#findComment-1451943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 22. November 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2014 Wenn ich du wäre, würde ich mir die Arbeit sparen und neue Scheinwerfer bei ebay kaufen, Sparst dir die Zeit in der du eh feststellen wirst, das du neue Scheinis benötigst Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109702-maue-beleuchtung-beim-e30-touring-316i-bj-1994/#findComment-1452033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
