L-Jetronic ohne Rückschlagventil am Bremskraftverstärker?
derschwen
Moin,
bei meinem katlosen 320i war kein Rückschlagventil am Bremskraftverstärker.
Kenne nur Motronic Autos, hat das irgendwas damit zu tun, oder wurde das schlicht mal irgendwann "wegverbastelt" ? :frage:
Das Auto hat immer gebremst, aufgefallen ist mir so nichts gravierendes.
Gruß,
Sven
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-A/feb1984/browse/brakes/power_brake_unit_depression/
Hab nur den Winkel, Nr. 5, und den Schlauch - mehr nicht. Oder gibt es die Nr.5 auch als "Ventil" ? :frage:
wenn der Winkel ein eckiges Gehäuse hat, dann ist es nur ein Winkel
mit nem runden Gehäuse (ist etwas größer) wäre es dann mit Ventil
kannst Du ja leicht testen, ob es nur in eine Richtung Luft durchlässt
