Diff - Flansche tauschen
Guten Abend zusammen.
Ich hab mal wieder ein Problem:
Ich hatte vorhin noch ein normales 168er Diff. drin.
Hab mir ein 168 Viskosperrdiff besorgt und bin gerade beim Umbau. Nach einiger Überzeugungsarbeit sitzt das Neue jetzt auch an seinem Platz. Problem: Die Flansche zur Antriebswelle haben kleinere Bohrungen und Gewinde als das Alte. Hab darauf hin direkt mal das alte Diff zerlegt um evtl die alten Flansche mit diesen Antriebswellen stummeln zu nehmen. Frage ist: geht das überhaupt? Kann ich die so einfach tauschen von normalem Diff zu Sperrdiff? Die sind ja deutlich längen als gedacht und ragen ja auch ziemlich weit in die Diffglocke mit rein.
Oder ja ich weiß, ihr steinigt mich jetzt alle, kann ich vlt die Flansche am Sperrdiff aufbohren und ein neues Gewinde reinschneiden? Bin für jeden Tipp offen und will die Karre nach einer Woche dauernden Zwischenfällen eeendlich wieder feddich haben.:cry::schrauben:
Grüße schonmal und schönen Abend
https://e30-talk.com/topic/109676-diff-flansche-tauschen/
Wenns beim 168er nicht anders als beim 188er ist, sollte man die einfach tauschen können.
Hab jedenfalls in ein 188er Sperrdiff aus einem e28 die 188er Flansche aus einem e30 Diff ohne Sperre gesteckt:daumen:
https://e30-talk.com/topic/109676-diff-flansche-tauschen/#findComment-1451565
die Flansche sind untereinander nicht kompatibel.
168 passt nicht in 188
Lamelle nicht in Visko
Zieh einfach mal alle Flansche raus, markier sie und stell sie nebeneinander auf deine Werkbank, dann siehst du schön die Unterschiede.
https://e30-talk.com/topic/109676-diff-flansche-tauschen/#findComment-1451838
  • 2 Wochen später...
Der selben, letzteren Meinung bin ich auch, lasse mich aber gerne eines bessren belehren :klug:
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Signatur
https://e30-talk.com/topic/109676-diff-flansche-tauschen/#findComment-1453481
Mit n bisschen Umbauarbeit geht auch n 168er rein. Das vorige war auch n 168er. Aber das mit den Wellen ärgert mich jetzt aber brutal. Dann muss ich die Scheißlöcher ja doch aufbohren :motz:
https://e30-talk.com/topic/109676-diff-flansche-tauschen/#findComment-1453590
Dann gleich nochmal die Frage hinterher:
Das alte Diff habe ich komplett auseinander gepflückt. Also erst die Antriebswellenflanschdeckel ab und damit dann die Flansche selber rausgezogen. Damit hab ich aber wahrscheinlich direkt die Simmerringer abgeschossen.
Frage: Kann ich auch einfach nur die Antriebswellen einfach so rausziehen und auch wieder bis Anschlag reinstecken oder sind da noch irgendwelche Segerringe, Absätze oder Lagerschalen oder so die was dagegen haben?
Generell: Einmal Antriebswellenflansch Aus- und Einbau für Blöde bitte :D
https://e30-talk.com/topic/109676-diff-flansche-tauschen/#findComment-1453593
