hallo gemeinde,
ich habe ein problem und zwar dröhnt mein auto beim geradeausfahren und extrem in linkskurven.
es ist ein dröhnen was zugleich auch vibrationen verursacht die man sogar am bodenblech wahrbehmen kann.
jetzt werdet ihr bestimmt sagen was ein depp aaaaaber ich habe das radlager auf der rechten also kurvenäußeren seite heute erneut getauscht aber weiterhin besteht das geräusch.
queerlenker, pendelstütze, spurstange, axialgelenk, dämpfer neu.
wo liegt das problem bin ratlos.
gruß andré :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/109554-dr%C3%B6hnendes-ger%C3%A4usch/
Diff? kommts eher von vorne oder hinten?
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/109554-dr%C3%B6hnendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1450251
ich vermute vorne
diff kann ich eigentlich ausschließen weil es ist fest lager ok und erst 70tkm drauf außerdem wird es lauter le heftiger ich kurven fahre
https://e30-talk.com/topic/109554-dr%C3%B6hnendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1450256
bremsen? Hatte das selbe Problem, hatte sich der Belag vom Träger gelöst
https://e30-talk.com/topic/109554-dr%C3%B6hnendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1450259
Prüfe mal die Radlager!
https://e30-talk.com/topic/109554-dr%C3%B6hnendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1450332
Es kann auch gut möglich sein, dass es das Radlager auf der anderen Seite ist.
Einfach mal überprüfen!
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/109554-dr%C3%B6hnendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1450361
bock ihn am Diff auf, dann solltest rausbekommen was es ist wenn es vom Antriebsstrang her kommt.
Tschüß,
bernd
antriebsstrang ist normal wie bei jedem anderen e30 habe alle gänge geschaltet und im 5. gang bis 4500 gedreht alles ok
https://e30-talk.com/topic/109554-dr%C3%B6hnendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1450423
leider kann man heutzutage über das Alter eines Teils keine Rückschlüsse mehr ziehen. Meine Wapu musste ich auch schon nach 2 Jahren und 9´km tauschen. War Chinaschrott wie sich rausstellte. Jetzt ist wieder die alte originale von BMW verbaut.
Du kannst aber auch mal den Schaltsack entfernen, vielleicht hörst Du dann was während der Fahrt.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/109554-dr%C3%B6hnendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1450704
