Para Geschrieben: 16. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 Moin Ich bin am verzweifeln.... Ich möchte eFH nachrüsten in meinem wagen (318 BJ90 ZV hat er schon)deswegen hab ich den kompletten Kabelbaum verlegt aus meinem 325 schlachter. laut EBA (orig BMW) müssen nur 2 kabel im SA stecker eingesteckt werden (schwarz/weiss - soll durch den SA Stecker auf Sicherung 17 gehen.) nur hat der wagen keinen PIN dafür im SA Stecker und im Sicherungskasten ist Steckplatz 17 auch nicht verkabelt.....HELP vielen dank schon ma Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10951-hilfe-sa-stecker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 16. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 dat is dann wohl pech.. musst du wohl nachrüsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10951-hilfe-sa-stecker/#findComment-104969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. Juni 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 am sa stecker ist soweit ich weiß eh nur die stromversorgung dran. leg die doch extra.gruß von jannis der jetzt auch nen kompletten fahrezugkabelbaum in seinen touring einbaut... ausbau hat schon ne stunde gedauert... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10951-hilfe-sa-stecker/#findComment-104987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 16. Juni 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 das ist so die fuck you arbeit..... eFH Kabelbaum hab ich jetzt verlegt und funktioniert auch ( hab aus dem schlachter den kabelschu aus dem kasten gefrimelt und das original kabel mit schuhen in den neuen wagen eingebaut sowohl am SiKasten sowie am SA Stecker....eSD eingebaut und verkabelt funktioniert auch ( nur nicht komfort...http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif) war erstaunlich einfach hab es mir schlimmer vorgestellt. jetzt kommt checkcontrol....das ist wieder fuck you arbeit...kabelbaum aufriemeln zum Lampenkontrollgerät.......man man man . wusste ich alles vorher aber zu sagen " das ne menge arbeit " und es zumachen ist auch noch ein unterschied..... GrußPara, der total erschöpft nach tag 3 der kabelage ins bett fällt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10951-hilfe-sa-stecker/#findComment-105053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 16. Juni 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 ps "jandel ist tot! - jandel ist tot!":eek: 'ja, ja ...... - jandel....' ich war froh dass er jandel und nicht neindel gehießen hatte.. versteh ich nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10951-hilfe-sa-stecker/#findComment-105054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 16. Juni 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 ... des mit dem Jandel ist so ein mega Sparwitz:devil: eta - thomas...der Neblis am Compact nachgerüstet hat:eek: ...da liegt nicht ein cm Kabel:popo: ...da ist son E 30 schon wat anneres:-UU Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10951-hilfe-sa-stecker/#findComment-105059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
