Tankanzeige kaputt
Moin Leute, bei meinem 325i Touring (60 Liter Anzeige) zeigt die Tankanzeige nichts mehr an.
Die Reservelampe geht aus, wenn genug Sprit drin ist, aber die Nadel bewegt sich keinen Millimeter.
Also gehe ich davon aus, dass es nicht am Schwimmer liegt...
Kann ich auch eine 55 Liter Tankanzeige einbauen?
Ich würde dann das Ziffernblatt entsprechend tauschen.
https://e30-talk.com/topic/109491-tankanzeige-kaputt/
merkwürdige Fragestellung :-o
eine defekte Anzeige lässt sich nicht mit einer anderen Skala beheben!
Der Fehler dürfte da eher an den beiden Gebern im Tank liegen und nicht am Instrument. Oder hast du da schon alles kontrolliert?
https://e30-talk.com/topic/109491-tankanzeige-kaputt/#findComment-1449538
Ich will ja nicht nur die Skala wechseln, sondern eine 55 Liter Anzeige einbauen und da die 60 Skala wieder draufsetzen.
Wie prüfe ich die Geber im Tank?
https://e30-talk.com/topic/109491-tankanzeige-kaputt/#findComment-1449544
die 55 und 60 Liter Instrumente sind wegen der unterschiedlichen Geber nicht kompatibel.
Mit dem großen Tank von 62-64 Liter hast du 2 Geber; der kleine Tank mit 55-58 Liter hat nur einen Geber. Danach arbeiten die Instrumente und zeigen dann auch das fast richtige an!
Für die Überprüfung der beiden Geber kann ich dir nur die :suche:empfehlen.
https://e30-talk.com/topic/109491-tankanzeige-kaputt/#findComment-1449552
Es muß nicht zwangsläufig am Geber liegen !!!
Wenn die Reservelampe noch funktioniert, sollte der Geber das Signal auch noch senden...
Ich würde tatsächlich mal die Anzeige tauschen und gucken, was passiert. Sollte die 55L Anzeige etwas anzeigen, würde ich mir eine originale 60L Anzeige besorgen.
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/109491-tankanzeige-kaputt/#findComment-1449594
spar dir das. der geber für den reservelampe sitzt auf der anderen seite wie der geber für die anzeige. das funktionieren der reservelampe ist keine garantie dafür das der geber fürs zeigerinstrument auch geht.
ich würd einfach ne andere tachoeinheit ausprobieren bevor ich beim touring den halben innenraum zerleg wegen dem gebentausch.
https://e30-talk.com/topic/109491-tankanzeige-kaputt/#findComment-1449608
hab bei meinen 325
ungefähr das selbe problem:
die tankanzeige springt bei zündungsplus immer auf VOLL und bleibt auch dort.
die reserve lampe funktioniert und lügt auch nicht.....
ich habe den tankgeber getauscht und auch geprüft/durchgemessen
bekomme das signal bis hinters kombiinstrument an den stecker.
dann wirds wohl im KI ne kalte lötstelle oder so sein ???
hat jemand mehr infos dazu ?
gruss wasti
https://e30-talk.com/topic/109491-tankanzeige-kaputt/#findComment-1450086
  • 3 Wochen später...
@ NewT. & Freaky: Wenn es das KI ist, nützt ihm einen neue Tankuhr auch nix!:klug:
Hol dir ein neues KI, wird die beste Lösung sein. Deine Instrumente kannste ja tauschen, wegen KM-Anzeige etc.
https://e30-talk.com/topic/109491-tankanzeige-kaputt/#findComment-1453531
