burschy Geschrieben: 7. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2014 GrĂŒĂ euch Habe letzten Samstag die erste ausgiebigere Probefahrt mit M50B25 statt M40 gemacht. Der Motor macht auf jedenfall gute Laune und passt m.M. nach ziemlich gut zum e30. Allerdings hab ich ein ziemlich heftiges ruckeln, fĂŒhlt sich an wie FehlzĂŒndungen oder schlechte/fehlerhafte Einspritzung. Das Ruckeln tritt am auffĂ€lligsten bei konstant gefahrenen eher niedrigen Drehzahlen also ca. 1500-2500u/min im Teillastbereich, und vor allem nur bei warmen Motor auf. Der Leerlauf ist auch etwas unrund. Auf Falschluft hab ich schon alles kontrolliert - soweit alles ok, sind auch nahezu alle Dichtungen, der Faltenbalg etc. neu. Irgendeine ZĂŒndspule hatte ich zuerst auch unter Verdacht allerdings sollte aber doch dann ĂŒber das gesamte Drehzahlband auffĂ€llig sein ?? Jetzt bin ich so langsam ratlos und bitte euch um Hilfe, vllt hatte ja jemand von schonmal den selben Mist mit seinem M50 GruĂ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109476-m50-ruckelt-bei-konstanter-fahrt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 7. November 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2014 Abend,  in meinem Touring werkelt ein frĂŒher M52, der hat im Prinzip die gleichen Kurbelwellen- und Nockenwellensensoren wie Dein M50. Bei mir war zwei mal der Kurbelwellensensor defekt. Einmal mit Eintrag im Fehlerspeicher, einmal ohne. Die Symptome waren ziemlich Ă€hnlich zu Deinen.  Wenn man bisschen im Netz sucht, findet man Berichte, dass nur die originalen Sensoren gut funktionieren. Nachbauten werden eher nicht empfohlen.  Fehlerspeicher schon ausgelesen?  GrĂŒĂeHannes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109476-m50-ruckelt-bei-konstanter-fahrt/#findComment-1449370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marvvv Geschrieben: 7. November 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2014 Bei mir hatte ein gummi von der zĂŒndspule nen riss,Lief unten rum recht normal.. Hat aber mit mittlerendrezahlbereich dann ziemlich geruckelt.WĂŒrde da mal nach schauen.. Geht recht gut und kostet erstmal kein geld :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109476-m50-ruckelt-bei-konstanter-fahrt/#findComment-1449372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
katze Geschrieben: 7. November 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2014 Beim Verdacht auf ZĂŒndspule: schraub die ZĂŒndspĂŒlen los und leg die Muttern beiseite. lass den Motor (warm) laufen, und ziehe eine Spule nach der anderen. Ist jene Spule intakt, quittiert der Motor das deutlich mit Ruckeln, Ă€ndert sich nichts, kannst die Spule schonmal tauschen. Es können auch die ESV schuld sein, aber unwahrscheinlich, weil eigentlich nie kaputt, aber kontrolliere die Steckverbindungen alle auf richtigen Sitz, gerade beim Motor Aus/Einbau (durch Verzurren m. BĂ€ndern o. Ketten) kann sich da schonmal was lösen, oder wenn Dichtungen dort getauscht wurden.  Defekte ZĂŒndspulen, gerade bei Einzelfunken, zeigen sich nicht immer bei allen Drehzahlen, oft sind nur unter Last die Aussetzer bemerkbar... Bei meinem ersten M50 Ausritt hatte ich das GLeiche, nach der MotorwĂ€sche hatte sich in den Kerzenlöchern ordentlich Wasser gestaut, als ich alles "trockengelegt" hab, was das Problem weg. Zitieren brĂ€uchte noch die Halterung fĂŒr das MotorsteuergerĂ€t vom IS.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109476-m50-ruckelt-bei-konstanter-fahrt/#findComment-1449400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
