Grüß euch
Habe letzten Samstag die erste ausgiebigere Probefahrt mit M50B25 statt M40 gemacht. Der Motor macht auf jedenfall gute Laune und passt m.M. nach ziemlich gut zum e30.
Allerdings hab ich ein ziemlich heftiges ruckeln, fühlt sich an wie Fehlzündungen oder schlechte/fehlerhafte Einspritzung. Das Ruckeln tritt am auffälligsten bei konstant gefahrenen eher niedrigen Drehzahlen also ca. 1500-2500u/min im Teillastbereich, und vor allem nur bei warmen Motor auf. Der Leerlauf ist auch etwas unrund.
Auf Falschluft hab ich schon alles kontrolliert - soweit alles ok, sind auch nahezu alle Dichtungen, der Faltenbalg etc. neu.
Irgendeine Zündspule hatte ich zuerst auch unter Verdacht allerdings sollte aber doch dann über das gesamte Drehzahlband auffällig sein 8-/ ??
Jetzt bin ich so langsam ratlos und bitte euch um Hilfe, vllt hatte ja jemand von schonmal den selben Mist mit seinem M50
Gruß;-)
https://e30-talk.com/topic/109476-m50-ruckelt-bei-konstanter-fahrt/
Abend,
in meinem Touring werkelt ein früher M52, der hat im Prinzip die gleichen Kurbelwellen- und Nockenwellensensoren wie Dein M50.
Bei mir war zwei mal der Kurbelwellensensor defekt. Einmal mit Eintrag im Fehlerspeicher, einmal ohne.
Die Symptome waren ziemlich ähnlich zu Deinen.
Wenn man bisschen im Netz sucht, findet man Berichte, dass nur die originalen Sensoren gut funktionieren.
Nachbauten werden eher nicht empfohlen.
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Grüße
Hannes
https://e30-talk.com/topic/109476-m50-ruckelt-bei-konstanter-fahrt/#findComment-1449370
Bei mir hatte ein gummi von der zündspule nen riss,
Lief unten rum recht normal.. Hat aber mit mittlerendrezahlbereich dann ziemlich geruckelt.
Würde da mal nach schauen.. Geht recht gut und kostet erstmal kein geld :)
https://e30-talk.com/topic/109476-m50-ruckelt-bei-konstanter-fahrt/#findComment-1449372
Beim Verdacht auf Zündspule: schraub die Zündspülen los und leg die Muttern beiseite. lass den Motor (warm) laufen, und ziehe eine Spule nach der anderen. Ist jene Spule intakt, quittiert der Motor das deutlich mit Ruckeln, ändert sich nichts, kannst die Spule schonmal tauschen.
Es können auch die ESV schuld sein, aber unwahrscheinlich, weil eigentlich nie kaputt, aber kontrolliere die Steckverbindungen alle auf richtigen Sitz, gerade beim Motor Aus/Einbau (durch Verzurren m. Bändern o. Ketten) kann sich da schonmal was lösen, oder wenn Dichtungen dort getauscht wurden.
Defekte Zündspulen, gerade bei Einzelfunken, zeigen sich nicht immer bei allen Drehzahlen, oft sind nur unter Last die Aussetzer bemerkbar...
Bei meinem ersten M50 Ausritt hatte ich das GLeiche, nach der Motorwäsche hatte sich in den Kerzenlöchern ordentlich Wasser gestaut, als ich alles "trockengelegt" hab, was das Problem weg.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/109476-m50-ruckelt-bei-konstanter-fahrt/#findComment-1449400
