Verdeck Dichtungen mit Klebedichtmasse nachbearbeiten
Hi! Hab mal in nem Post von Masupilami gelesen, man könne geschrumpfte Verdeck Dichtungen mit Klebedichtmasse auf Vordermann bringen. Wie stelle ich das am besten an ohne es zuzukleben? Wenn ich es auf die Stelle schmiere und das Verdeck zu mache, dann klebt es ja. Soll ich Frischhaltefolie dazwischen tun?
Auf der Fahrerseite tropft es ein wenig, wenn es regnet. Grund dafür ist wohl eine geschrumpfte Dichtung (Lücke sichtbar). Zentrierbolzen wurde schon gemacht.
Ali
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/
Verdeckbefestigung etwas nach vorne einstellen. Ansonsten einfach die komplette Frontdichtung wechseln, ist ohne Verdeckdemontage problemlos möglich.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1447601
Abgesehen davon dass neue Dichtungen immer besser sind wie schon Bastelbert schreibt, funktioniert das mit " Klebt und dichtet" von Würth.
Ich habe erst kürzlich einen Teil der Türdichtung an meinem Kramer Allrad wieder dicht gemacht. Ich habe an der undichten Stelle eine Raupe von ca. 10 cm in die Dichtung hineingespritzt, am nächsten Tag dann die Türe zugemacht und siehe da - es war dicht. Die Masse bleibt auch nach dem Trocknen noch leicht elastisch. Mit der Pampe kann man auch Nähte am Cab.-Dach stabilisieren, bzw. verhindern, dass sie weiter aufgehen.
Alles aber nur Notlösungen oder vorübergehende Hilfe.
Matthias
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1447633
So lange ich student bin sind Notlösungen herzlich willkommen :D
Die undichte Stelle ist vorne links oben (Fahrerseite), da wo Spiegeldreieck, Frontdichtung und Verdeckdichtung (über dem Fahrerfenster) zusammenkommen. Wie sollte ich das am besten weg machen, bis ich mir ein neues Verdeck leisten kann?
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1447760
Was macht man denn mit den Nähten an der Verdeckhaut?
Mein sonst recht gutes Verdeck ist am ersten Bügel (quasi über den Kopfstützen) undicht und bildet am Bügel sogar leichten Schimmel, nach heftigem Regen.
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1447798
Man wechselt das Verdeck.
Wenn das da schon so durch kommt, sind die Seitenbahnen meist auch mürbe. Fasse mal nach längerem Regen an, ob es dort auch feucht ist.
Auch wenn das Verdeck optisch noch immer einen guten Eindruck macht, ist es dann am Ende, weil die wasserdichte Schicht zwischen den beiden Stoffschichten zermürbt ist.
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1447801
Dichtungen vorne am Spiegeldreieck etwas An rauen und dann mit Silikonentferner reinigen. Dann etwas Dichtmasse auftragen und in Form streichen. Danach entweder Frischhaltefolie drüber oder an der Gegenseite in dem Fall die Verdeckdichtung mit Silikonöl einschmieren und die tür schließen. Ich habe dazu noch das verdeck vorne nicht ganz geschlossen also die Hebel nur so zugemacht das sie gerade so halten. Nach dem Trocknen habe ich mit dem Cuttermesser noch etwas nach gearbeitet und dann mit Schleifpapier geglättet. Fällt kaum auf.
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1447895
Wie gesagt, wenn die Dichtung einfach nur zu weit hinten steht und nicht defekt ist, dann einfach das gesamte Verdeckgestänge mal probehalber etwas nach vorne rücken.
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1447914
Klar ist die verdeckhaut nach starkem Regen von innen feucht.
Das verdeck ist erst 7 Jahre alt und bei starkem Regen tropft es leicht von dem bügel auf den Beifahrersitz
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448008
Dann ist es fällig.
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448011
Habe mir erstmal ein Hardtop besorgt und verbaut, das Verdeck wird dann im Frühjahr eingestellt und wieder eingebaut. Danke für die Anregungen.
Hat jemand in Berlin vielleicht nen Hakenschlüssel für das Hardtop ... ?
Bearbeitet: von alinho
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448496
Mein Verdeck wird 1x jährlich gründlich gereinigt mit ner weichen, zweckentfremdeten Schuhputzbürste, gründlich abgespült und gut imprägniert.
Früher gabs bei BMW ein Cabriopflegeset wo ne Imprägnierflüssigkeit drin war (nebst Autoschampoo und Heckscheibenpolitur) die man mit nem Schwamm einmassierte, heute gibt's ja nur noch diesen Spraydosenmüll, da kann man auch Stoffimprägnierung ausm Kaufhaus nehmen is deutlich günstiger.
Ich hab an einen Spriegel auch nur noch die halbe Naht und man sieht durch die Löcher wo der Faden drin war, aber durch die Imprägnierung regnet es noch nicht mal da rein.
Das mit der Klebedichtmasse hab ich beim letzten Cab auch schon gemacht, muss ich beim jetzigen auch noch machen.
Bei meinem ist es so, wie wenn die Gummilasche oben am Dreiecksfenster an der Tür zu klein wär und die Aussparung dafür in der Verdeckdichtung nicht ausfüllt, darum läufts auf die Scheibenkante und zieht dann rein.....
Und Verdeck ist schon so weit vorn wie möglich, die Dichtung liegt satt an....
Da der Wagen aber nur noch bei Schönwetter bewegt wird ist das nicht so Wild.....
Gruss
BMW e30 Rulezzzzzzzzzzz
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448614
Habe auch das Verdeck Pflege Set von Renovo, nicht günstig aber hoffentlich gut :) wird mit einer Echthaarbürste Rauf massiert und da ich der Meinung bin, für Imprägnierung gibt es eine feste Formel, imprägniere ich es anschließend aus der Dose.
aber zurück zum Thema, wieviel mm muss der Hakenschlüssel haben für das Hardtop?
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448626
Moderne Verdeckstoffe müssen überhaupt nicht imprägniert werden. Im Gegenteil, da man nie weis was ist den Mittelchen drin ist können die den Stoff angreifen; was ihn schneller altern lässt. Klares Wasser und eine weiche Bürste reichen, evtl. etwas Flüssigseife wenn es arg dreckig ist.
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448627
Was die Dichtigkeit betrifft hast du da absolut recht, abgesehen davon die Imprägnierung ein verschlissenes Verdeck nicht "reparieren" wird, sondern allenfalls den Punkt des Wassereintritts einige Minuten weiter nach hinten verschiebt.
Aber.... ;-)
...das Verdeck zu imprägnieren halte ich, besonders bei helleren/farbigen Verdecken, schon für sinnvoll, weil der Verdeckstoff dann wesendlich besser gegen Verschmutzung geschützt ist.
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448739
Bei mir hat der Sattler ne neue frontdichtung montiert, aber jetzt kommt das Wasser über der Dichtung durch und kommt über den spiegeln ins innere was kann man da machen? Von oben ne dünne Wurst drauf mit klebt und dichtet?
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448832
Das hatte ich auch; das liegt an den Türdichtungen der Dreiecksfenster.
Die drücken dann oben nicht genügend an die Verdeckdichtung.
Ich habe da was unterlegt (zwischen Leiste und Dichtung) damit der Druck auf die Vereckdichtung stärker wird.
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448852
Die "Klebewurst" hätte der Sattler legen müßen bevor die Dichtung montiert wird. Die Dichtungsschiene wird in ein "Dichtungsmittelbett" montiert. Die Frontdichtung eingesetzt und an den Ecken mit Dichtungsmittel "verputzt". Wurde das Dichtungsmittel unter der Schiene beim Wechsel beschädigt, hätte auch da, vor dem Dichtungseinbau, was drunter schmieren müßen.
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448867
Um rauszufinden wo es durchläuft: Die Dichtungen mit Kreide einschmieren und dann ordentlich mit der Gieskanne drauf. Dann sieht man wo das Wasser sich seinen Weg bahnt.
https://e30-talk.com/topic/109352-verdeck-dichtungen-mit-klebedichtmasse-nachbearbeiten/#findComment-1448869
