SNUP Geschrieben: 29. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Hallo, Durch mein Dach Fenster zieht Es ziemlich. Nun hab ich fix die Verkleidung abgebaut. Wie bekomme ich das von innen erstmal am schnellsten dicht? Anbei ein Bild... wäre super wenn ich schnell einen tip bekomme wenn die Bretter alle weg sind will ich zum Baumarkt... aber dort ist es ja immer etwas Zufall ob wer kompetent es da ist. Tausend dank schon mal! Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 29. Oktober 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Dort wo die folie abgeschnitten ist und der Rahmen aufliegt zieht es. Ganz genau schwer lokalisierbar. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Oktober 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Und, das wundert Dich? Nicht wirklich, oder? Vielleicht solltest Du deinen Vermieter einfach mal am Ohrwaschel packen und ihn zu deinem Fenster ziehen und ihm klarmachen, daß wenn er Miete haben will, er auch für ein ordentlichen Zustand sorgen muß.We Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 29. Oktober 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Auf der anderen Seite ist es noch mehr pfusch... man kann rausgucken Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 29. Oktober 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Unter dem Fensterbrett hat man sehr vorbildlich gedämmt... manchmal frag ich mich echt.... Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. Oktober 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Silikon/Bauschaum würde das erstmal absichten Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 29. Oktober 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Ich würde da PE-Schaum in die Ritzen stopfen und mit Sica Sicrall die Dampfsperre am Rahmen befestigen.Als Notlösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 29. Oktober 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 OK... danke. Ich hab einmal Schaum um gehauen und dann noch den Rest mit wolle aufgefüllt und dann ringsrum alles mit so einem speziellem Klebeband ab geklebt. Mal sehen wie es beim nächsten Sturm ist. Könnte man dienpfannen uma Fenster aufnehmen und einmal ringsrum mit dem Schaum... von der anderen Seite? Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 30. Oktober 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2014 OK... danke. Ich hab einmal Schaum um gehauen und dann noch den Rest mit wolle aufgefüllt und dann ringsrum alles mit so einem speziellem Klebeband ab geklebt. Mal sehen wie es beim nächsten Sturm ist. Könnte man dienpfannen uma Fenster aufnehmen und einmal ringsrum mit dem Schaum... von der anderen Seite? Von außen auf jeden Fall auch, sonst sammelt sich die Siffe ja in den Ritzen; und dann wird's über kurz oder lang wieder durchsiffen... Was für ein Klebeband hast Du denn benutzt? Mein Tipp wäre Aluminium-Klebeband (wird u.a. im Lüftungsbau verwendet, und zum abdichten von Dampfsperren). Sowas hier: http://www.amazon.de/Klimapartner-Aluminium-Klebeband-50-mm/dp/B00C62G49Q/ref=pd_cp_diy_3 Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 30. Oktober 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2014 Ich hab das silberne zeugs nicht gefunden bzw war aus. Habe dann von tesa einndurchsichtiges genommen was z.b. für Zelte usw geht. Klebt ganz gut. Ist leider alles behelfsmäßig aber das ganze Dach ab decken im 5 ten stock wäre wohl wirklich zu aufwendig. Seltsamerweise zieht es an zwei ähnlichen Fenstern auf der selben Dach Seite gar nicht. Bei normalem Wetter war auch nichts zu merken aber bei Sturm zog es bei dem einen. Dafür das der Einbau recht teuer war echt pfusch finde ich... denn beim Einbau hätte man ganz leicht mal eben was machen können... bzw müssen Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
