ZV - Blinkeransteuerung geht nicht...
Hallo Leute,
habe die ZV gekauft, die es bei FMW Tuning gibt (erste Seite, mit 4 Stellmotoren) sie geht soweit sehr gut, aber die Blinkeransteuerung geht leider nicht. Laut Plan soll man ein weißes Kabel an Dauerplus anschließen und mit dem grünen soll man zum Blinker gehen. Würde das gerne machen, aber der erste Testlauf lief total schief, die ZV ging bei anschließen des Dauerplus auf einmal nicht mehr, dann sind die Leiterbahnen durchgeschmort und ich musste erstmal löten
:popo:
Vllt. könnt ihr mir weiterhelfen, bzw. vllt. hat die ja jemand von Euch auch verbaut und kann mir da weiterhelfen...
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/
Ich habe ja zwei Dioden da und das auch schonmal probeweise angebaut, aber da hat sich gar nichts gerührt... ich denke mal es liegt an diesen Billig-ZVs und werde jetzt wohl ne Original-ZV von BMW kaufen...
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/#findComment-105213
also bei mir funktioniert die blinkeransteuerung wunderbar auch ohne dioden.
des is die kabelbelegung des e30:
Funkfernbedienung Fahrzeug / Ort und
Antenne. Habe ich entlang der A-Säule
nach oben Verlegt
Geschaltetes Plus vom Zündschloß Lenksäule Kombistecker
grünes Kabel 2,5 mm2 mit
Prüflampe noch mal Prüfen!
Dauerstrom ZV Steuergerät
rot-schwarz- Steckplatz 3
Masse Karosserie
Masse öffnen Karosserie
Masse schließen Karosserie
2x Blinkeransteuerung Lenksäule Kombistecker
blau-schwarz/blau-rot
Öffnen ZV Steuergerät
grün-blau -Steckplatz 6
Schließen ZV Steuergerät
grün-schwarz -Steckplatz 8
Diese Anleitung hab ich von E30.de und n bissl was rausgelöscht was verwirrend sein könnte denn des is eine anleitung für ein In.Pro FFB.
Ich persönlich habe allerdings die Kabel die an Masse müssen an Braun am ZV-Steuergerät getan. Vorher gings bei mir nich.
Hier findest du des Original:
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00459/f00459.htm
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/#findComment-105223
Ich verstehe irgendwie nur Bahnhof, handelt es sich überhaupt um die gleiche ZV???
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/#findComment-105224
Nein, Er hat da was verwechselt. Das ist nur eine EBA für eine Fernbedienung, wenn man schon ab Werk eine ZV drinhat.
Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o)
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/#findComment-105228
OH, simmt! Sorry hab ich irgendwie überlesen. Dachte du wolltest nur die Fernbedienung nachrüsten. Mein Fehler sorry.
aber die blinkernasteuertung steht trotzdem drauf:
blau-schwarz und blau-rot
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/#findComment-105271
naja dazu hab ich ja den kabelplan unter häufig gestellte fragen erstellt.....
kannst du mal den plan der zv einscannen dann sach ich dir was wo ran muss.
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/#findComment-105279
Hier...
http://www.haw-forum.de/bilder/benni/Anleitung%202.jpg
Das sind übrigens genau die gleichen Kabel, die zum ersten Stellmotor gehen. Laut Anleitung sollte man das weiße Kable noch an 12V Dauerplus anschließen und das braune entweder direkt an das Warnblinkerrelais (was ja nicht geht, oda?) oder mit Dioden direkt zum Blinkerrelais (also Blau-Schwarz und Blau-Rot). Aber das hat nicht geklappt, als ich das weiße ans Dauerplus angeschlossen habe ging die ZV nicht mehr und nach mehrmaligen Versuchen sind die Leiterbahnen durchgeschmort, die musste ich also erstmal löten :popo:
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/#findComment-105515
da steht doch nix von dauerplus, da steht alarm system.....
auf dme schaltpla ist keine möglichkeit zum anschlkuß an ein blinker zu sehen.....
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/#findComment-106488
Aber in der Anleitung, die ich zur Zeit nicht finden kann, steht, das man mit dem weißen Kabel an Dauerplus gehen soll und mit Braun die Blinker ansteuern kann... Frag ja eigentlich auch die Leute, die diese ZV evtl. auch verbaut haben...
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/#findComment-106518
Ich hab eine ähnliche (Bezeichnung ist anders, Anschlußbelegung incl. Kabelfarben IDENTISCH!) ZV schonmal verbaut und ich kann dir sagen: Blinkeransteuerung mit dem Ding ist SCHWACHSINN - Die beiden Kabel (braun und weiß) sind kein AUSGANG sondern ein EINGANG, um die ZV per Funk, z.B. von einer Alarmanlage aus zu bedienen!
https://e30-talk.com/topic/10928-zv-blinkeransteuerung-geht-nicht/#findComment-106521
