e36 1991 MT2 nachträglich einbauen
hallo liebe BMW freunde
ich habe mir Vor kurzem einen E36 320i Cabrio bj 1991 gekauft
der hat ein 3 speichen Airbaglenkrad drin mit der airbaglauch am lenkrad
nun mein anliegen weil ich noch ein M-Technic-2 lenkrad in der garage rumfligen habe
wollte ich das einbauen
aber das Problem ist das der alte Lenkrad am schleifring 3 pole hat
und der MT2 nur einen (für die hupe)
welchen der 3pole an der lenksäule müsste ich denn jezt benutzen für die hupe
weil einfach tauschen hat nichts gebracht , denn die hupe funzt nicht mit diesem lenkrad
das hier will ich einbauen
http://europarts.com.ph/wp-content/uploads/2012/01/e36_m_tech_2_steering_wheel.png
und das ist das alte
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/caMAAOxyBotTYmR7/$_20.JPG
freue mich auf eure antworten
MFG
Bearbeitet: von iso328
https://e30-talk.com/topic/109251-e36-1991-mt2-nachtr%C3%A4glich-einbauen/
Falls dein vorhandenes M-T2 Lenkrad aus einem e30 ist passt es nicht weil die Verzahnung ("Nabe") anders ist.
1991 gab es übrigens noch kein e36 Cabrio, Start war im Frühsommer ´93 mit dem 325i, das 320i Cabrio gab es erst später. ;-)
Außerdem hatten alle in D ausgelieferten e36 Cabrio (mind.) einen Airbag Serienmäßig und du müsstest den Entfall eintragen lassen.
Ob dir heute noch ein Prüfer den Airbag austrägt weiß ich nicht.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/109251-e36-1991-mt2-nachtr%C3%A4glich-einbauen/#findComment-1446535
Wenn das Auto Baujahr 91 ist, ist es kein E36.
Das Mtech auf dem Bild ist in der Tat das für den E36.
Wenn es ein E36 ist- da wurde MJ 93 facegelifted und das E36 Cabrio kam 93 raus. Da kenne ich mich nicht genug aus mit den Feinheiten, vor allem da Dein AB-LR das Nachrüstteil ist, welches eigentlich nicht mehr so spät verbaut wurde, da AB Serie nach diesem 93er FL.
Dreipolig würde bedeuten 2 Pole für den AB (normalerweise orangener Stecker) und einmal Schleifkontakt in Stiftform. Wenn der Schleifkontakt fehlen sollte- dieser kommt in das größere runde Loch im Lenkstockhebelhalter. Dann sollte sich unter der Lenksäule noch ein schwarzer einpoliger Stecker finden lassen, in welchen der Schleifkontakt der Hupe eingesteckt wird.
Das wäre normalerweise so passend zum 93er Baujahr. Allerdings schwierig zu sagen aufgrund der Ungereimtheiten.
Mach doch mal ein Bild von der Lenksäule und der Wickelfeder Deines AB Lenkrads.
Bearbeitet: von jenad
Ergänzung
https://e30-talk.com/topic/109251-e36-1991-mt2-nachtr%C3%A4glich-einbauen/#findComment-1446536
