cm61 Geschrieben: 23. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2014 hallo, ich will demnächst mit einem m52b28 umbau starten.motor habe ich schon, hab auch die umbaueinleitung gelesen.wollte trotzdem mal paar sachen fragen und eure erfahrungen hören. 1.zunächst, den motor habe ich, stammt aus einem 328 e46, wollte direkt die kupplung wechseln wenn er schon druaßen ist.gibt es einen unterschied zwischen den e36 und e46 kupplungen? laut teilekatalog haben beide den gleichen durchmesser.2. über die motorlager habe ich viel verschiedenes gelesen, mehrere varianten.habe zurzeit den originalen bkv drin, welche motorlager wären dafür am besten? habe auch einen ix bkv welche wären dafür geeignet. habe auch gelesen das wegen den motorlagern der motor schon weiter abgesunken ist bei anderen leuten.3. die wegfahrsperre, wie löst man dieses problem? kann man das einfach umgehen durch einen trick oder muss da was am kabelstrang angepasst werden. es geht mir erstmal nur darum den motor in den motorraum zu legen und einzubauen, der rest wie abgasanlage usw sind grade nicht so wichtig für mich. würde mich über antworten, erfahrungen und tipps sehr freuen. vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109241-m52b28-umbau-f%C3%BCr-meinen-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 23. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2014 Zu3:Beim b28TÜ mußt die EWS mit Schlüssel u Ringantenne übernehmen.Kannst auch auf e30.de Lesen.Bei meinem hats geklappt. Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109241-m52b28-umbau-f%C3%BCr-meinen-e30/#findComment-1446431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cm61 Geschrieben: 25. Oktober 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2014 Alles klar danke für die info, muss da irgendwas am Steuergerät gemacht werden, kabel legen ect.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109241-m52b28-umbau-f%C3%BCr-meinen-e30/#findComment-1446696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 27. Oktober 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2014 http://www.e30.de -> motoren -> m50 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109241-m52b28-umbau-f%C3%BCr-meinen-e30/#findComment-1447238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cm61 Geschrieben: 28. Oktober 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2014 danke, ist mir naturlich vorher nicht eingefallen nach umbauten zu googlen und auf foren nachzulesen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109241-m52b28-umbau-f%C3%BCr-meinen-e30/#findComment-1447392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
