eickzone Geschrieben: 14. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2005 Hallo e30 Freunde,,Ich habe das Problem das bei mir das Kühlwasser richtig schön Rostbraun ist. In den Schläuchen/Kühler/Behälter sind überall diese teils schmierigen oder harten Ablagerung von dieser Rostbrühe.Gibt es ein Hausmittelchen damit ich diesen Siff wegbekomme?Kann ja nicht mal durch den Kühlwaserbehälter den Wasserstand ablesen. Was kommt beim befüllen fürn Wasser rein Destilliertes(Ist ja agrresiv und löst ja alle minerale) oder normales Leitungswasser? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2005 mal mit leichter säure spülen ... soll verkrustungen anlösen. kommt frostschutzmittel zusammen mit kalkarmen wasser rein. regenwasser ist optimal. heisses leitungswasser (wg. kalkausfällung) geht zur not auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 14. Juni 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2005 Hat sich bewärt über Nacht den ganzen Kühlkreislauf mit Spühlwasser zu füllen und dann unten auf und oben nen Gartenschlauch rein,also spühlen ,spühlen,spühlen,manche machen noch etwas Rostlöser hinein,wovon ich nicht so überzeugt bin wegen den Dichtungen.Anschließend mit Leitungswasser und gutem Frostschutzmittel auffüllen.Kein Billigkram,weil dann den ganzen Mist bald wieder hast,in einem guten ist Antialgenzusatz und Rostschutz mit noch einem Zusatz für die Dichtungen enthalten,das pflegt von innen.Was auch gut ist ,ist Standartfrostschutz,dann aber ca 1/2 Schnapsglas Waffenöl mit hinein,auf keinen Fall anderes Öl nur Waffenöl geht dafür. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. Juni 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2005 spülen spülen spülen .. bewährter standard halt :Dbissel übertrieben finde ich .. antialgenzusatz, rostschutz und waffenöl. im guten frostschutzmittel ist das schon alles drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 14. Juni 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2005 Sach ich doch. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. Juni 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2005 war ja auch mehr scherzhaft wegen der rächtschreipunk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 14. Juni 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2005 Ascho. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gensch_man Geschrieben: 15. Juni 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Hallo eickzone, auf keinen Fall solltest du essig nehmen! Macht zwar alles sauber, zerfrisst dir aber nen haufen dichtungen. *fg* Zitieren http://images.spritmonitor.de/124464.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 15. Juni 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Ein Kollege von mir hat es bei seinem Passat den Kühler mit Rohrfrei gereinigt:-[ .Anschließend hatte er ne rollende Gießkanne. Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 15. Juni 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Hier mal was aus einem Citroen Forum: "Die aktuell in Deutschland erhältlichen Kühlerfrostschutzmittel sollen eigentlich die Kalkablagerung verhindern. Ein Entkalken sollte daher nicht mehr notwendig sein. Man muss sich also fragen, ob die Kühlung immer mit entsprechendem Frostschutzmittel versorgt wurde. Da man nie weiß, wie es der Vorbesitzer gehandhabt hat, sollte man im Zweifel besser entkalken. Egal welches Mittel zum Entkalken benutzt wird (Zitronensäure, spezielle Entkalkungskittel für Kühler etc.), es ist sehr wichtig, dass alle gelösten Kalkbrösel sowie sonstige gelöste oder ohnehin lose Ablagerungen gründlich aus dem Kühlsystem ausgespült werden. Also mit dem Gartenschlauch mehrmals gründlich spülen, bevor dann wieder die eigentlich Kühlmittelmischung eingefüllt wird. Den Kühler sollte man gesondert entkalken, um beim Spülen nicht unnötig Dreck in den Motorbereich zu spülen." Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smalltowncruiser Geschrieben: 15. Juni 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Kalk OK, aber was macht man denn nun eigentlich gegen den Rost? Denn dieser solte nicht sofort wieder auftreten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 15. Juni 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Ich bekomm den Schmodder net raus. Die Scheuermilch Ata hat etwas herrausgeschwemmt nur ist der Kühlwasserbehälter richtig verkeimt. Ihr meint mit Zitronensäure gehts weg? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 15. Juni 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Es gibt Kühlerreiniger zu kaufen. Der geht gut (gerade getestet, neee nich an meinem ) Danach noch ein- oder zweimal mit klarem Wasser und gut.Spül nich zu viel raus, sonst wirds irgendwo undicht.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-104871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 17. Juni 2005 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2005 So ein Kühlerzeugs gekauft und gleich angewendet. Also Spüliwasser ist da noch effektiver als dieses Kölnisch Wasser(HOLTS Speedflush) Es muss doch irgend etwas geben was dieses Ding sauber macht? Oder ich frag mal nen Heizungsintallateur. Wenn nichts hilft wird Essigessenz mit Zitronensäure ausprobiert. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-105207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 17. Juni 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2005 das bekommt man nur durch mechanische bearbeitung raus. oder du lässt das ne woche in ner ätzenden chemikalie liegen. kauf dir doch nen neuen, das ist am ende billiger als die ganze zeit und mittelchen, die du da reinsteckst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10923-k%C3%BChlwassersystem-reinigen/#findComment-105236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
