KeeXy Geschrieben: 22. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Hallo Gemeinde, Ich hab mal eine Frage. Ich baue gerade einen originalen M42 neu auf und habe eigentlich schon alle Teile zusammen, jedoch fehlt mir die Steuerkette als Neuteil. Beim freundlichen bekommt man sie nicht mehr da diese entfallen ist. Hat von euch jemand ein Tipp wo man die Kette noch kaufen kann? Will nur sehr ungerne die alte verbauen obwohl sich da nicht viel fehlen wird. Gruß Max Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 22. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Kauf wenns die noch gibt eine von Febi. Wirst genauso wie von BMW ne IWIS Kette bekommen ;) Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 22. Oktober 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Der Hersteller wenns nicht gerade Chinaschrott ist ist mir egal. Sollte halt ein Teil sein das auch hält! Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 22. Oktober 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 STEUERKETTE (BMW)(Teil wurde ersetzt durch: 11311739480)OE-Nr: 11311247160 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
micha316 Geschrieben: 22. Oktober 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Guck mal im ETK beim e36 318is. Der hat ja auch den M42 drin, also auch die gleiche Kette laut ausgelaufener Teilenummer.Aber für den gibt es noch eine Kette mit der Teilenummer 11311739480 und die gibt es noch zukaufen. Von daher denke ich doch das die passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 22. Oktober 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 sicher das es die noch gibt ? es ist ja auch bei bmw die gleitschiene entfallen -.- Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 22. Oktober 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 STEUERKETTE (BMW)(Teil wurde ersetzt durch: 11311739480)OE-Nr: 11311247160 Danke Dir, aber das Teil ist auch entfallen. Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
micha316 Geschrieben: 22. Oktober 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Nö, die gibt es auch noch. Guck mal beim Leebmann. e36Gleitschiene 11311721641e30Gleitschiene 11311721641 Beide habend die gleiche Teilenummer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 22. Oktober 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Guck mal im ETK beim e36 318is. Der hat ja auch den M42 drin, also auch die gleiche Kette laut ausgelaufener Teilenummer.Aber für den gibt es noch eine Kette mit der Teilenummer 11311739480 und die gibt es noch zukaufen. Von daher denke ich doch das die passt. Danke Dir,Ja diese Kette gibt es noch zu kaufen. Vllt passt die wirklich von der Länge. Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 22. Oktober 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Nö, die gibt es auch noch. Guck mal beim Leebmann. e36Gleitschiene 11311721641e30Gleitschiene 11311721641 Beide habend die gleiche Teilenummer. Die Führungsschiene gibt es auch original vom Hersteller nicht mehr. Also laut ETK 06/14 Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
micha316 Geschrieben: 22. Oktober 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 siehe Anhang Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
micha316 Geschrieben: 22. Oktober 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Wurde auch ersetzt durchFührungsschiene 11311247483 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KeeXy Geschrieben: 22. Oktober 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Super vielen Dank Zitieren Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor SUCHE:-318is in Brilliantrot (Originalzustand)-Ausstellfenster komp. für 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
micha316 Geschrieben: 22. Oktober 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Kein Ding Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109218-m42-steuerkette-neu-kaufen/#findComment-1446188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
